软件版本:5.21和5.30
问题描述:TotalSegmentator 首次运行总报错,
Failed to compute results ... Command ... 'pip', 'install' ... returned non-zero exit status 1
`Failed to compute results … Command … ‘pip’, ‘install’ … returned non-zero exit status 2
已安装CUDA11.8.
您在运行3DSlicer软件中遇到了TotalSegmentator模块的问题。在使用该模块时,您遇到了“Failed to compute results … Command … ‘pip’, ‘install’ … returned non-zero exit status”错误。这可能是由于您的Python环境未正确配置所致,这是TotalSegmentator模块的依赖项之一。您可以尝试以下解决方法来解决此问题:
- 确保您的3DSlicer软件版本是5.21或5.30,这是您提供的问题描述中提到的版本。
- 确保您已安装CUDA 11.8,并且配置了正确的Python环境,以便TotalSegmentator模块可以正常运行。
- 您可以尝试在3DSlicer中手动安装TotalSegmentator模块,而不是使用命令行工具或pip安装。有关安装和使用TotalSegmentator模块的详细说明,请参阅Github页面[3]。
- 如果问题仍然存在,请参考Slicer论坛上的相关主题,以获得更多帮助。例如,您可以查看有关Slicer在Windows 11上运行的主题[1],或者关于Slicer无法打开的主题[2]。
曹主任您好,怎么配置正确的Python环境呢,谢谢!
运行的时候可以打开Python窗口查看运行的代码,出现这个问题一般来说是因为网络限速,下载对应的包超时导致报错。
