005-数据导入
3DSlicer定位零基础05-数据导入
作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 05
3DSlicer数据可以直接导入到3DSlicer中,也可以应用Mango、dcm2niigui、医三维等软件转换后,再导入到3DSlicer中应用。优缺点各不相同,选择最适合自己的就好。
一、3DSlicer导入
1、DICM菜单导入
从CT或MRI工作站刻盘取得DICOM数据后,复制到电脑中,注意文件名称和路径不能为中文,否则会出现导入失败。点击3DSlicer的DICM菜单即可进入到导入界面。
3DSlicer2-1549873395
导入数据的时候,界面下方的下拉对话框需要选择Add Link或者Copy,默认为Add Link。Add Link只是加入一个链接,而Copy则是将数据复制到3DSlicer的默认保存路径:
C:UsersAdministratorDocumentsSlicerDICOMDatabase
2、文件夹拖入法
将包含DICOM数据的文件夹拖入到3DSlicer界面中即可导入到默认目录中,应用时从DICM菜单中打开患者的数据即可。
3DSlicer10-1549873395
二、Mango转换后导入
Mango软件可以将混杂在一起的文件按照患者及序列自动进行区分。
3DSlicer2-1549873396
打开相应的序列后,再保存为nii.gz文件,拖入到3DSlicer软件中即可应用。
3DSlicer4-1549873397
三、dcm2niigui转换后导入
软件转换选择Compressed FSL(4D NifiTi nii)或者FSL(4D NifiTi nii)均可。
将文件夹拖入到软件界面,很快即可完成转换,转换后的nii文件自动保存在文件夹里。将nii文件拖入到3DSlicer界面中即可完成数据导入。
3DSlicer2-1549873398
四、医三维转换后导入
如上述数据导入时出现下图中图像畸变的情况,可以应用医三维软件进行转换,顺便把OM线也调整了。医三维目前只有Windows版本,3DSlicer中文论坛有软件的用法及下载地址,这里不再赘述。
用于练习的数据下载地址:
脑出血定位贴定位零基础之数据导入
学习过程中如有问题可在论坛发帖提问,论坛需要填写真实邮箱才能成功注册。3DSlicer交流三群尚有少许名额,拟入群交流的加曹玉福微信(微信号:caoyufu),注明姓名、医院、专业,经过验证后可入群交流,发广告人员勿扰,否则在群里公布并设置为黑名单。
文章列表:
