作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 14
简单介绍一下3D视窗面板各控件的功能及正交投影设置。
一、3D选项面板
将光标放在3D视窗中左上角的图钉图标上以显示3D视窗控件面板,通过单击图钉可“固定”它来持续打开面板,再次单击则“取消”显示。
二、视图中心
用于显示查看器中可见的所有内容,在3D选项中进行操作需要先调出面板,如下面动画演示更方便。
三、正交投影
本系列教程均默认选择正交投影方式,也只有在正交投影模式下,标尺工具才会显示,点击取消正交投影时,标尺是不显示的。将正交投影设置为默认的方法如下。
取消正交投影后如下面动画演示,比例失调,所以一定要选中正交投影。
四、视窗背景
3D视窗的背景色有3种,分别为浅蓝、黑色和白色。
五、眼睛图标
眼睛图标中包含2个控件,分别用于显示3D cube(立方体)和3D axis label(轴标签)。
六、旋转控件
有两个旋转控件分别用于转动和摆动,有个小技巧,键盘的方向键及数字小键盘也可以控制3D视图的旋转。
七、方位图标
方位控件有3种显示方式,分别为Cube(立方体)、Human(人体)、Axes(轴)。显示尺寸有3种,分别为Small(小)、Medium(中)、Large(大)。
八、方向控件
方向用字母表示:A(前)、P(后)、L(左)、R(右)、S(上)、I(下)。如A-代表正前方视图、P-代表正后方视图等。
九、其他控件
- 链接控件 :用于双3D视窗布局场景。
- 放大、缩小控件 :可以通过鼠标滚轮进行更便捷的操作。
- 立体控件 :对电脑的性能要求偏高,需要配合专用的立体眼镜,最经济的解决方案是红蓝眼镜,几块钱即可观看到立体画面。
- 深度剥离控件 :深度剥离是一种多通道技术,可用于解决半透明表面模型渲染问题。
- 标尺控件 :用于显示标尺,分为Thin(细)和Thick(粗)2种显示方式。
文章列表:
