作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 17
血肿及血肿中心点在体表的投影教程中强调了二点,第一必须选择正交投影模式,已经讲述,第二数据必须经过调正中线处理,在数据导入章节中有涉及,是通过第三方软件医三维完成。今天简述在3DSlicer中通过Transforms模块调正中线的方法。
一、Transforms模块
进入到Transforms模块,可以在模块收藏栏找到相应图标。Active Transform菜单选中Create new transform,当然也可以选择Create new transform as而对当前转换命名。调出十字线图标右侧下箭头选中Slice intersections,黄、红、绿三种颜色线互相垂直。
二、视图调整
通过Rotation对切片进行旋转调整,分别调整IS和PA使十字线的黄色线与中线重合。
1、轴位中线调整(IS)
2、冠状位中线调整(PA)
3、矢状位角度调整(LR),多用于调整OM线。
三、固定转换
固定转换后保存,再次导入数据时即为调整好中线的Volume-体数据。
文章列表:
