作者 :曹玉福
脑出血定位贴定位零基础 18
简介通过ACPC Transform模块进行中线调正的方法,比Transforms模块调正中线的方法更精确一些。
一、鼠标模式工具栏
鼠标模式(Mouse interaction)工具栏一共有3种工具,分别为Ruler(标尺)、ROI(感兴趣框)、Fiducial(基准点),通过图标右侧的下箭头进行选择,选中工具的图标将被显示在菜单栏。勾选persistent将变为持续模式,持续模式下,鼠标左键不能选择其他工具进行操作,取消勾选则退出持续模式。
二、Markups模块
利用Markups模块可以创建和编辑基准点列表(Fiducial list),使用鼠标模式(Mouse interaction)工具栏中的Fiducial(基准点)工具,在切片视图或3D视图中放置Fiducial(基准点)。一旦进入基准位置模式,可以通过按下鼠标左键或p键将新的基准点放置在当前鼠标位置下。
三、ACPC Transform模块
转换面板
ACPC Line (ACPC):ACPC线,两个基准点的列表,一个位于前连合处,一个位于后连合处。在Markups模块中定义基准点列表“F”。
Midline (中线):中线是一系列点,定义了大脑半球(中矢状平面)之间的分界。在Markups模块中定义基准点列表“M”。
Output Transform (输出转换):根据两个列表的基准点进行计算并输出转换,默认为Output Transform。
四、 Resample Scalar/Vector/DWI Volume模块
将输出的转换Output Transform应用于体数据“CT”,在Resample Scalar/Vector/DWI Volume模块中输出新的Volume。
五、转换后数据验证
转换后的Volume可以在Edior模块中正常编辑。
文章列表:
