作者:曹玉福
声明:文章所有权归属作者,如需转载或引用图文请联系作者并注明出处。文章仅代表作者本人观点,因应用本教程引起的法律纠纷与本人及3DSlicer公众号、网站、论坛无关。
3DSlicer中应用GyroGuide模块计算穿刺角度的方法。
一、GyroGuide模块
GyroGuide模块用于计算穿刺深度以及穿刺路径和参考平面之间的角度,该模块需要在扩展模块管理器中进行安装。
面板
Markers:用于定义参考平面的基准点列表,简称“M”。
Target Point:穿刺靶点的基准点列表,简称“T”。
Entry Point:穿刺点的基准点列表,简称“E”。
二、Markups模块
在Markups模块中建立3个基准点列表,分别为“M”、“T”、“E”。
三、标记靶点”T”
穿刺拟到达的位置,一般标记为血肿中心位置。
四、标记基准点“M”
用于定义参考平面,共需要标记5个基准点。3个基准点定义水平面(轴位平面),2个基准点定义矢状面。
定义水平面基准点(M-1~M-3):为了方便定位,这里将血肿中心点所在的切片定义为水平面,放置基准点不要局限于一侧。
注:也可以定义为OM线所在平面,详情请参照束旭俊主任的文章
(https://www.slicercn.com/?p=1633)。
定义矢状面基准点(M-4~M-5):这里选取正中矢状面放置基准点,放置的位置兼顾前后。
五、标记基准点“E”
基准点E的放置位置与头皮穿刺点一致,选取位置需避开额窦及中线位置,冠状缝前2cm之前位置,穿刺路径最好与血肿长轴吻合。
为了避开额窦,将穿刺点上移如下图所示。
放置穿刺点E-1
六、角度计算
GyroGuide模块中按照下图中演示进行选择并计算。
七、结果解读
此例将M1、M2、M3基准点都放置在同一个轴位切片上,故此处Red Plane为轴位,Green Plane为矢状位,Blue为冠状位。
Red Plane:穿刺路径与轴位切片的角度。
Green Plane:穿刺路径与矢状位切片的角度。
Blue Plane:穿刺路径与冠状位切片的角度。
Distance between:穿刺点与靶点的距离。
学习过程中如有问题可在论坛发帖提问,论坛需要填写真实邮箱才能成功注册。3DSlicer交流五群及脑卒中与神经重症群尚有少许名额,拟入群交流的加曹玉福微信(微信号:caoyufu),注明姓名、医院、专业,经过验证后可入群交流,发广告人员勿扰。
