天天练028-Editor工具之群岛识别
一、学习素材: Slicercn002
二、学习目标:熟悉群岛识别工具的用法
IdentifyIslands.png Identify Islands (Wiki)
  • Use this tool to create a unique label value for each connected region in the current label map. Connected regions are defined as groups of pixels which touch each other but are surrounded by zero valued voxels. If FullyConnected is selected, then only voxels that share a face are counted as connected; if unselected, then voxels that touch at an edge or a corner are considered connected.
  • Note: Be aware that all non-zero label values labels values are considered equal by this filter and that the result will renumber the resulting islands in order of size.
  • Note: The output label values use the currently selected color table, but the names assigned to islands are arbitrary. Label values are assigned in order of the size of the island starting with 1. The value of 0 is assigned to the background.
  • 使用此工具为当前标签映射中的每个连接区域创建唯一的标签值。 连接区域被定义为彼此接触但被零值体素包围的像素组。 如果选择FullyConnected,则只有共享面部的体素被计为连接; 如果未被选择,则在边缘或角落触摸的体素被认为是连接的。
  • 注意:此过滤器将所有非零标签值视为相等,并且结果会按大小顺序对所得的岛进行重新编号。
  • 注意:输出标签值使用当前选择的颜色表,但分配给岛的名称是任意的。 标签值按照从1开始的岛的大小顺序进行分配。0的值分配给背景。
帮助:
  • 为大于最小尺寸的岛屿创建唯一标签(标签号按岛的大小排序)
  • 使用群岛识别效果能为当前标签映射体数据中每个连通区域创建标签映射体数据,其中连通区域指体数据中一组体素集合,该集合内部相互连接,外部由零值体素包围,形似一个岛屿。左键点击群岛识别工具图标启用群岛识别工具。两个体素之间共由四种接触状态:点接触、面接触、边接触、不接触。
  • 勾选完全连接复选框时,只有两个面相互接触的体素才被认为是相互连接的体素,禁用复选框中的完全连接时,则边与顶点接触的体素也被认为是相互连接的体素。在最小尺寸输入框中可以自定义连通区域的最小尺寸。
  • 点击应用就能够对当前标签映射体数据使用群岛识别效果,阈值分割提取的阈值区域按连通区域被划分为各个不同的标签映射体数据,其顺序按照连通区域从小到大分别赋予颜色表中从1开始的标签值。
  1. 群岛识别的用法举例说明?
天天练主题索引
个人拙见:
—step1: 点击“套索”,搞两个颜色标签一样的两个独立区域。
SceneView
—atep2:点击“群岛识别”,点击下面的"apply",自动把相同颜色人两个独立区,自动标记不同颜色区域。
SceneView_2
是不是这个意思呢?感觉是自动化版的“改变岛”
不知道这个群岛识别的具体作用是做什么的
的确没明白,英文没看明白,中文也不懂
在Segment Editor模块中的island工具有介绍的。
