天天练033-Editor工具之阈值
一、学习素材: Slicercn002
二、学习目标:熟悉阈值工具的用法
image Threshold(Wiki)
  • Use Threshold to determine a threshold range and click on Use for Paint
    Change into Paint or Draw and click on the Threshold button
    begin painting/drawing
  • 使用阈值来确定一个阈值范围,然后单击用于绘画
    更改为笔刷或画笔并单击阈值按钮
    开始绘制/绘画
  • Only voxels where the background value is within the threshold range will be set to the new label value. As of version 4.5, the range is inclusive, so for example if the minimum is zero to ten, all pixels zero and above but less than or equal to ten will be included.
  • 只有背景值在阈值范围内的体素将被设置为新的标签值。 从版本4.5开始,范围是包含性的,例如,如果最小值为0到10,则将包括所有0以及以上但小于或等于10的像素。
  • Set labels based on threshold range. Note: this replaces the current label map values.
  • 根据阈值范围设置标签。 注意:这将替换当前的标签映射值。
帮助:
  • 使用阈值能够获取所有在阈值范围内的体素并用于绘制。
    :one: 在标签选项中选择阈值效果的标签值
    :two: 在阈值范围框中调整阈值的上界与下界
    :three: 点击用于绘画(Use For Paint)即可限制画笔等工具在阈值范围内进行绘画。
    :four: 点击应用(Apply)就能够将阈值范围内的体素写入标签映射体数据中
  1. 哪些工具可以通过阈值范围调节进行绘画?
  2. 血肿、颅骨、空气的阈值分别处于哪个范围内?
天天练主题索引
1.可以通过阈值范围调节进行绘画的工具有: Paint:笔刷; Draw:画笔; Wand: 魔杖; Rectangle:矩形; Level Tracing:套索。
2.血肿: 凝血块(新鲜)80±10 凝血块(陈旧)45±15
颅骨:600及以上
空气:-200及以下
3 个赞
顶你 都是老师 哈哈
请问一下,阈值怎么调不了?
什么情况下调不了,看图片可以滑块调节或者数值输入。
没有遇到这种情况,可以提供数据我看看原因出在哪里:444703546@qq.com,邮件附上此贴的链接地址。
