3DSlicer扫盲18问-入门知识全在这里!
3DSlicer扫盲18问
3DSlicer扫盲18问
1、什么是3DSlicer?
3DSlicer是:
  • 用于医学图像的分析(包括配准和交互式分割)和可视化(包括3D渲染)以及用于图像引导治疗研究的软件平台。
  • 适合多种操作系统的免费开源软件:Linux,MacOSX和Windows。
  • 可扩展,具有强大的插件功能,可添加算法和应用模块。
功能包括:
  • 多器官:从头到脚。
  • 支持多模态成像,包括MRI、CT、US、PET、超声和核医学等。
  • 设备的双向接口。
  • 可以对病灶进行建模、3D打印,定位、制定手术规划、手术预演、与家属交代病情、多模态融合(比如镰旁脑膜瘤患者将肿瘤、纤维束、动脉、静脉全部融合在一起)。
使用没有任何限制,目前多应用于研究,发文章不错哦。
2、我在哪里可以下载3DSlicer?
  1. 可以通过访问官方网站下载3DSlicer:https://download.slicer.org
  2. 您还可以使用下载页面中的offset参数获取旧版本。例7天前的下载页面:https://download.slicer.org/?offset=-7
  3. 国外服务器下载失败可以在国内服务器上进行下载,网址为:3DSlicer软件下载链接专用贴
  4. 下载页面包含以下参数:
  • 稳定版本,旧版本,预览版
  • 操作系统:windows、macosx或linux
  • 版本号:version ~
  • 修订版本号:revision ~
  • 修订日期:built ~
3、我在哪里可以下载更早版本的3DSlicer?
旧版本的3DSlicer下载地址:
http://slicer.kitware.com/midas3/folder/274
4、3DSlicer是否有中文版本?
虽然3DSlicer社区曾对早期版本进行了汉化工作,但由于3DSlicer版本更新速度太快,新版本又增加了很多新的模块,并且针对以往的Bug做了改进,算法得到了优化。限于精力目前不再进行中文版本的更新工作。Slicer使用美国英语惯例,目录路径仅能使用ASCII字符,所以不能有中文的文件目录和路径,也不支持中文的文件名。
5、如何安装Slicer?
打开下载网页:http://download.slicer.org,单击与您操作系统对应的链接进行下载,操作系统必须是64位的。
Linux系统: 根据需要替换以下命令中的版本
”(replace version number as appropriate)”
$ tar xzvf ~/Downloads/Slicer-4.6.2-linux-amd64.tar.gz -C ~/
$ cd ~/Slicer-4.6.2-linux-amd64
$ ./Slicer
关于某些Linux发行版的注意事项可能需要额外的软件包,例如对于Debian Linux 9上的Slicer 4.9,如果您遇到错误的库,则可能需要运行此命令:
sudo apt-get install libpulse-dev libnss3 libasound
Windows系统: 双击下载的Slicer-4.10.2-win-amd64.exe程序,按照屏幕上提示进行安装即可。
Mac OSC系统: 双击下载的Slicer-4.10.2-macosx-amd64.dmg程序包,拖放Slicer.app到桌面或应用程序中。
注:3DSlicer不能应用在安卓或苹果的手机系统。
6、3DSlicer真的免费吗?
3DSlicer是真正免费使用的,而且开放源代码,并没有像其他软件试用版本的功能缩减。
7、我在哪里可以找到3DSlicer爱好者?
官方有一个Slicer社区开放论坛,英文交流。
https://discourse.slicer.org
国内我们也建了一个Slicer中文论坛,注册人数超过2500人,中文交流更方便。
https://forum.slicercn.com
同时我们还有四个微信交流群,如果您对3DSlicer感兴趣,可以加caoyufu微信好友,注明姓名医院专业,方便拉入微信群进行交流学习。
8、我可以使用3DSlicer对病人进行治疗吗?
在美国3DSlicer目前用于研究工作,没有FDA批准或任何其他组织的批准应用于临床。使用3DSlicer的用户有责任遵守当地所有法律法规以及道德和伦理准则。在国内不建议将3DSlicer作为诊疗的唯一手段。
9、3DSlicer无法启动怎么办?
在Slicer-4.10中运行Slicer的计算机必须支持OpenGL 3.2,在Windows 10上运行的英特尔集成GPU和一些NVidia GPU(Quadro系列)现在均支持运行当前的OpenGL版本。但是,在虚拟机上或通过远程桌面连接到计算机时,可能无法满足此最低要求。另外操作系统需为64位系统。
10、如何卸载Slicer?
  • 在Windows上,从“开始”菜单中选择“卸载”选项。要清理设置和扩展模块,请删除“C:Users〜AppDataRoamingNA-MIC”
  • 在Mac上,删除Slicer.app文件。要清理设置,请删除“〜/ .config / www.na-mic.org /”
  • 在Linux上,删除应用程序所在的目录。要清理设置,请删除“〜/ .config / NA-MIC /”
  • 注:“〜”为用户名
11、我在哪里可以找到3DSlicer教程?
  • 中文用户可以访问“ 临床影像实践 ”,网址为:https://www.slicercn.com,原来的名称3DSlicer社区,因包含英文名称和社区字样,审核无法通过,现在停用。
  • 可以关注公众号:3DSlicer社区(SlicerCN)不区分大小写,里面有很多零基础的教程和临床应用案例。
12、我应该使用哪种3DSlicer版本?
  • 通常情况下Slicer3和Slicer4在基础操作方面具有大致相似的功能,但是Slicer3版本不再被主动维护。
  • Slicer4在过去几年中已经修复了数百个错误,不仅扩展了功能,而且经过优化获得了更好的性能。而且sliceer4现在使用ITKv4,其在许多情况下能提供更好的结果。
  • 目前建议应用稳定版:Stable Release:4.10.2(修订版28257),需要注意的是稳定版的修正版本号也在更新。
  • 如果想尝试更多新加入的功能模块,可以同时在电脑中安装预览版。
13、3DSlicer能够应用的数据都有哪些格式?
3DSlicer能够应用的最基本的格式为DICOM,DICOM格式包含有患者姓名、医院、检查日期、扫描方式、层厚等参数,通常CT和MRI扫描都会生成DICOM格式。我们要取得这些数据最简洁的方式是通过PACS系统,或者到影像科刻录光盘。其次Slicer也可以处理nii、nii.gz、nrrd、img等格式。
3DSlicer也可以处理一系列的jpg、tiff或png格式,但需要知晓图像的比例尺和层厚数据,处理的效果远不如DICOM。具体载入方法请参照公众号SlicerCN中的相关文章。
14、为什么没有开发Windows 32位程序?
Win 32的应用程序可用内存非常有限,不超过4G,某些算法会将内存耗尽而导致电脑死机。而3DSlicer运行的内存最小要求应该是8G,因为硬件的原因但用户会以为是3DSlicer软件的问题,所以官网也不提供32版本的更新。
15、轴位图像很清晰,但是冠状位和矢状位图像模糊什么原因?
应用于3DSlicer三维重建的数据仅需要轴位、矢状位或冠状位其中之一即可。如导入到3DSlicer中的图像为轴位图像时,3DSlicer会根据轴位图像重建矢状位和冠状位图像,此时如果轴位图像扫描层厚偏大时,轴位图像为原始图像,一般会很清晰,而重建之后的矢状位和冠状位图像则会模糊。要想达到满意的重建效果,建议影像扫描层厚1mm以下,血管重建建议0.625mm。
如下图所示为扫描层厚5mm的头颅CT数据重建效果,原始数据为24幅轴位图像。
下图为扫描层厚0.625mm的头部CTA数据重建效果,原始数据为579幅轴位图像(包括头颈部)。
16、导入数据后界面无图像显示是什么原因?
  • 首先要检查一下数据目录及路径是否为中文,文件名是否为中文,3DSlicer软件不支持中文。
  • 导入出错的其他原因可以参照公众号文章,数据导入教程。也可在3DSlicer中文论坛中搜索“数据”查看相关文章。
  • 数据导入的4种方法:https://forum.slicercn.com/t/topic/265
  • 也可以应用第三方软件转换成nii、nii.gz格式后再导入到3DSlicer中。常用的软件有Mango、Dcm2nii、MRIConvert等,3DSlicer中文论坛中均有下载地址。
17、安装3DSlicer后界面缺少一些插件怎么办?
我们习惯将3DSlicer中的插件称作模块,一些模块是3DSlicer自带的,还有100多个模块是需要在线进行安装的。具体的安装方法可以参照3DSlicer中文论坛中的“关于扩展模块(插件)问题汇总”贴,论坛搜索“模块”即可。
18、什么样配置的电脑能够流畅运行3DSlicer软件?
主流的游戏本电脑为首选,建议多核CPU、内存至少8G,独立显卡GTX1060 4G显存以上配置,最好再配置一块SSD硬盘,读取数据会更快,笔记本电脑屏幕建议15.6英寸或17.3英寸(便携性差)。
推荐几款配置:
  • 神州战神Z7-CT5NS:i5-9300H/GTX1660Ti/16G内存/512G SSD/窄边框/15.6吋IPS屏(性价比高)
  • DELL G系列G3(旧模具性价比高) 15.6英寸游戏本i7-9750H 16G内存 512G SSD GTX1660Ti MQ6G独显 FHD屏幕(上门售后,只换不修,可以延保)
  • DELL G系列G7(新模具更好看) 17.3英寸高端游戏本 G7 7790-R1785B i7-9750H 16G内存 512G SSD RTX 2070MQ 8G独显 FHD屏幕(比外星人性价比高)
  • 注:以上推荐仅作为2019年购买笔记本电脑的参考,因硬件升级很快,2020年很快这样配置就不是主流了,以上仅供大家参考,因购买后出现质量及体验问题,本人概不负责。
公众号文章汇总,请阅读公众号文章汇总
  • 关注3DSlicer社区微信公众号请扫码二维码或手动添加微信公众号【SlicerCN】Follow the 3DSlicer community WeChat Official Account, please scan the QR code or manually add the WeChat Official Account(SlicerCN).
扫描二维码关注我们(Please scan the QR code to view.)
  • 想入微信群交流可以加曹玉福微信(caoyufu)或扫码申请,请备注:姓名医院。If you want to join the WeChat group, you can add caoyufu or scan the QR code, please note: Name Hospital.
扫描二维码加我好友(Please scan the QR code to become a friend.)
  • 参加培训学习(钉钉不定期直播)可扫码申请加入,名额有限,如果申请未通过,可能已满群。Participants of the live dingtalk training can scan the QR code to apply to join, the number of places is limited, if the application is not approved, the group may be full.
扫描二维码加入我们(Scan the QR code to join us!)
转载自: 临床影像实践 - 3DSlicer扫盲18问
