一、安装扩展模块:
用于弥散张量成像(DTI)的模块目前有三个,建议全部安装,成功安装之后重启软件。
弥散相关模块均可在Diffusion(弥散)菜单中进行查找。
二、模块界面:
三、参数设置:
Input DWI Volume(输入DWI数据):选择转换后的DWI数据。
Input Brain Mask(输入大脑掩膜):限制张量计算区域的大脑掩膜(非必选项)。
Output DTI Volume(输出DTI数据):选择“Create new Diffusion TensorVolume as…”并对输出体数据的名称进行命名,这里命名为“DTI”。
Output Baseline Volume(输出基准体数据):输出计算得到的基准体数据,选择“Create new Volume as …”并对输出基准体数据进行命名,这里命名为“Baseline”。如果已经创建了基准体数据,这里只需要选择Baseline即可。
Fitting Method ([weighted ]least squares)(计算方法):有两种计算方法可供选择:最小二乘法(Least Squares, LS)和加权最小二乘法(Weighted Least Squares, WLS), 最小二乘法是张量估计的传统方法,也是最快的方法。 加权最小二乘法考虑了MRI图像的噪声特性,以根据其强度大小对DWI样本进行加权。这里我们选"WLS"。
Shift Negative Eigenvalues(偏移负特征值):此选项用来删除在弥散张量计算时由于噪声或设备成像错误所引起的负特征值,以保证所有的特征值均为正数。
四、操作步骤:
五、彩色DTI图像:
Slicer通过如下色谱来表示相应体素内的主要弥散方向:红色表示人体组织内单位体素纤维束主要特征向量沿左右方向走行,绿色表示体素纤维束主要特征向量沿前后方向走行,蓝色表示体素纤维束主要特征向量沿头足方向走行。
六、胼胝体:
由下图可知胼胝体为左右方向走形的纤维束(红色)。
