DTI教程09-纤维束成像(胼胝体)的参数调节
一、纤维束成像:
这个模块可以对感兴趣的区域进行纤维束成像,可以通过调节各参数对胼胝体成像进行交互。
应用到模块image
二、Parmeters Node:参数节点
预设默认选择Slicer4 Interactive Seeding Defaults(适用于Slicer 4.0版本以上,建议应用4.8.1以上的版本进行本教程的练习)
  • Parameters(参数):选择模块的现有设置或创建一个新的设置。
  • Presets(预设):为模块选择Slicer4或Slicer3参数设置,目前版本共有3个选项。
    • Slicer4 Interactive Seeding Defaults:默认Slicer4交互种子。
    • Slicer3 Labelmap Seeding Defaults:默认Slicer3标签映射种子。
    • Slicer3 Fiducial Seeding Defaults:默认Slicer3基准点种子。
三、Seeding:种子
  • Input Fiducials,Model or Label Map: 种子可以选用标签映射体数据、模型或者基准点列表(包含1个或多个基准点,默认用“F”表示),此处演示选取胼胝体的标签映射体数据作为种子(CC-Lable)。
  • Seeding Label Value:种子标签值,默认为1。
  • Seed Spacing(mm):种子间距,表示选取种子间的距离,单位为毫米,这个功能只有在没有勾选使用索引空间复选框时才有效。下图分别为种子间距设置为0.5、1.0、1.5、2.5mm时纤维束成像情况。
  • Use Index Space:使用索引空间,勾选后在IJK中选择体素作为种子。勾选后种子间距调节将不起作用。
  • Random Grid:随机网格,勾选后能够随机放置种子点。
四、Update:更新
  • 点击“Update”即可在三维视窗中观察纤维束成像情况,调节各参数后,需要重新点击“Update”进行更新。
五、Tratography Parameters:纤维束参数
  • Threshold Type:阈值类型,Fractional Anisotropy
  • Seeding Threshold:种子阈值
  • Stopping Threshold:停止阈值
  • Integration Step Length(mm):积分步长,表示同一根纤维上点之间的距离,单位为毫米。
下图为调节积分步长纤维束成像的变化。
六、Advanced Options:高级选项
  • Minimum Length(mm):表示成像纤维的最小长度,仅选择大于此值的区域,单位为毫米。
  • Maximum Length(mm):表示成像纤维的最大长度,仅选择小于此值的区域,单位为毫米。
  • Stopping Track Curvature:停止追踪曲率,当纤维的曲率半径小于此值时纤维追踪将会停止。
  • Create Tracts Initially As:选择Tubes(管)或Lines(线)。
教程链接:
1、DTI教程01-数据转换
2、DTI教程02-DWI数据加载
3、DTI教程03-大脑掩膜及基准体数据输出
4、DTI教程04-计算弥散张量
5、DTI教程05-弥散张量的标量测量
6、DTI教程06-弥散张量的可视化
7、DTI教程07-大脑纤维束成像
8、DTI教程08-纤维束成像(胼胝体)
9、DTI教程09-纤维束成像(胼胝体)的参数调节
其他链接:
1、教程素材 Dti_tutorial_data(DTI)
2、DTI美图
3、3DSlicer导入DTI数据出现问题求大神指教
4、DTI数据导入问题请教
太厉害了
