请教DCM数据转NII
各位老师新年好。请教一个问题。就是我有一个病人,我给她做了头部MRI平扫+增强,MRA,DWI,颈椎MRI,能做的都是按1mm做的,而且每一个序列都是单独存放在一个独立的文件夹,
刚去核磁共振室用硬盘DCM提取以后回来电脑Dcm2nii转NII格式,发现每个都不成为一个统一的NII序列组,请问怎么解决这个办法?求完整步骤,谢谢!
可以尝试把整个文件夹拖入到3DSlicer界面中,在DCM模块中会自动按照序列区分,打开相应的序列导入数据,在SAVE模块中存为nii格式即可。
按照步骤做一遍,如下:
第一步,选取同一个病人的4个核磁共振序列(图1)
分别是头部MRI序列,MRA序列,DWI序列,还有颈部MRI序列,一起拖进SLICER界面得到图2
目标:假如要把其中第2个序列下面的三组分子序列转化为NII格式,分别是101,202,205(图2最下面所示)。图3为打开SAVE以后分别找到101,202,205,
在其后选NII模式,进行转化,得到图4,
问题1是不是这些步骤?(感觉并不是完全自动区分度,更像是手动选取的)是不是理解错了?问题2这样得到的转化后的结果和用DCM2NII软件自动区分的结果,文件夹命名不一样,但是却都是没有把序列转化为同一个文件夹里面,这点和CT序列的完全不同,CT序列是转化成了唯一一个里面,这样对后期与其他序列图像融合的操作会不会有影响?谢谢。
当处理较多的文件时候,建议应用DCM2nii软件,将文件目录拖入到软件界面,自动生成nii文件并存放到相应的目录中。
