一种粗略的CTA剥离骨质方法
在得到曹主任教学帖子的启示后自己琢磨出一种粗略的可以去除CTA颅骨和骨质的方法,该方法在剥离颅骨后可利用Volume Rendering中的预设观察整个动脉的走行,但在岩骨段等少部分血管与骨质相邻比较近的地方,动脉分割欠完整,方法如下。
导入数据,可见背板与颅骨位置不佳,单纯利用 ROI不能去除,在 segment editor 中利用阈值工具,调整shift滑块使背板与整个骨质均显示,这一步中主要调节滑块左侧即可,点击apply后show 3D可见如下效果。
利用剪刀工具将除背板以外的部分均减去,可得到如下效果,该步骤较简单,2到3次即可剪出背板
在Mask Volume中设置一项选为 Fill inside,Fill value填 -1000,Input Volume选择当前导入数据,Out Volume选择新建或者新建并重命名均可
完成上述步骤,在Volume Rendering中Volume一项选择刚才Out Volume中导出的数据,并选择重建预设,即可得到无背板的数据
上述步骤在去CTA骨质过程中可不必作为单独去除项目,此出单列出来,大家可作为常规CT去除背板的一个参考。
同理,在segment editor中利用阈值工具选择除动脉之外的部分,并apply
在水平位中可看到,对于部分骨质的选择,存在中空部分,利用margin工具扩大选取
此处Margin size 可根据具体情况调整
在 Mask Volume中选择 Fill inside,value填-1000,apply
在Volume Rendering中重建可得到如下图
得到的图像的质量取决于Mask Volume之前一步选取的骨质部分的质量,只要这一步够精细,得到的最终结果就更好。
因水平有限,仍然在继续摸索,还需各位主任指导。此处提供一个思路。谢谢指正。
谢谢分享思路。
有理有据!
兄弟,ct平扫怎么去除颅骨啊,感谢
