下面给你两套方案:
A) 完整的手动操作步骤(“先跑通一次”)
B) 一键脚本(在 Slicer 的 Python 控制台里运行,自动批量加载 nii 并调用 nnUNet 分割与保存)
A) 先手动跑通一次(图形界面)
假设你已安装好 NNUNet 扩展(扩展名:SlicerNNUNet),Slicer 版本 5.8.x。
- 加载数据(nii)
- 菜单:File → Add Data… → Add File(s)…
- 进入你的目录:
/Volumes/T7 Shield/data2412all/12_20/abnormal_t2w - 多选所有
.nii或.nii.gz文件(或先选一例用于测试),勾选 “Show Options” 确认 Single File,点击 OK 载入。 - 载入后可在 Data 模块看到每个 t2w 体积(Scalar Volume)。
- 通过 Module Finder 找到 nnUNet 并进入
- 按快捷键 Ctrl/Cmd + F 打开 Module Finder(或点工具栏放大镜图标)。
- 搜索:
nn UNet或SlicerNNUNet。 - 点搜索结果里的 nn UNet,再点 Switch to module 进入模块。
- 在 nnUNet 模块中设置参数并运行
Input volume:下拉选择你刚载入的某个 t2w 体积(先选一例)
Model Path:设置为
/Users/<你的用户名>/nnuet weight/Dataset850_TotalSegMRI_part1_organs_1088subj把
<你的用户名>换成实际用户名;路径里有空格没关系。 -
其他参数(如果模块有显示 folds、plans、gpu/cpu 等),保持默认或按需调整。
点击 Apply。等待预测完成(进度条走完/状态变成完成)。
完成后场景里会新增一个 Segmentation 节点(通常以输入名派生)。你可以到 Segmentations / Segment Editor 查看或保存(File → Save)。
先用 1 例试跑成功,再进行批量更稳妥。
B) 一键脚本:批量加载 nii → 切换 nnUNet → 逐个应用 → 批量保存
用法:打开 Slicer →
View → Python Interactor,把下面脚本 一次性 粘贴进去回车。
它会:
- 扫描并载入
/Volumes/T7 Shield/data2412all/12_20/abnormal_t2w下所有.nii/.nii.gz- 自动切到 nnUNet 模块
- 将 Model Path 设为你提供的目录
- 逐个把体积放到 Input volume 并点击 Apply 运行
- 监控按钮状态,等待本例结束后再处理下一例
- 把分割结果保存到你指定的输出目录(同名
.seg.nrrd)
注意:不同版本的 SlicerNNUNet UI 的控件
objectName可能不同。脚本里包含了“自动探测控件”的逻辑——它会在模块界面里寻找带 “Apply” 文本的按钮、包含 “Model” 字样的路径框/按钮,以及 “Input” 的体积选择器;如果第一次运行没找到,会打印可用控件名称,按提示把LIKELY_*名称改成你界面里的控件名再运行即可。
# === nnUNet 批处理脚本(Slicer 5.8.x)===
import os, glob, time
import qt, slicer
import slicer.util as su
# 1) 路径配置
data_dir = r"/Volumes/T7 Shield/data2412all/12_20/abnormal_t2w"
model_path = r"/Users/<YOUR_USERNAME>/nnuet weight/Dataset850_TotalSegMRI_part1_organs_1088subj" # ← 改成你的用户名
out_dir = os.path.join(data_dir, "_nnunet_out")
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
# 2) 载入所有 nii / nii.gz
nii_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(data_dir, "*.nii"))) + \
sorted(glob.glob(os.path.join(data_dir, "*.nii.gz")))
if not nii_paths:
raise RuntimeError(f"未在目录中找到 NIfTI 文件: {data_dir}")
loaded_volumes = []
for p in nii_paths:
n = su.loadVolume(p)
if n:
loaded_volumes.append((p, n))
print(f"已载入 {len(loaded_volumes)} 个体积。")
# 3) 进入 nnUNet 模块
# 模块内部名:SlicerNNUNet(通常属性名为 slicer.modules.slicernnunet)
moduleName = "SlicerNNUNet"
su.selectModule(moduleName)
module = getattr(slicer.modules, moduleName.lower(), None)
if module is None:
raise RuntimeError("未找到 SlicerNNUNet 模块。请确认已在扩展管理器中安装并重启。")
widget = module.widgetRepresentation()
if widget is None:
raise RuntimeError("未能获取 SlicerNNUNet 模块的 widgetRepresentation。")
# 4) 帮助:列出子控件名字(若找控件失败,可查看输出后手动替换下面的 LIKELY_* 变量)
def list_children(w):
out = []
def _recurse(obj):
for c in obj.children():
try:
name = c.objectName
except:
name = ""
text = ""
if hasattr(c, "text"):
try:
text = c.text
except:
pass
out.append((c.__class__.__name__, name, text))
_recurse(c)
_recurse(w)
return out
# 5) 智能查找控件(尽量不依赖固定 objectName)
def find_button_by_text(root, text_contains="Apply"):
for klass, name, text in list_children(root):
if klass == "QPushButton" and isinstance(text, str) and text_contains.lower() in text.lower():
return su.findChild(root, name)
return None
def find_lineedit_like_for_model(root):
# 可能是 PathLineEdit / ctkPathLineEdit / QLineEdit 或带 DirectoryButton 的组合
candidates = []
if any(k in klass.lower() for k in ["pathline", "ctkpath", "lineedit"]):
if "model" in (name or "").lower() or "model" in (text or "").lower():
c = su.findChild(root, name)
if c: candidates.append(c)
return candidates[0] if candidates else None
def find_directory_button_near_model(root):
# 找一个和 "Model" 相关的目录按钮(QToolButton/ctkDirectoryButton)
if any(k in klass.lower() for k in ["toolbutton", "pushbutton", "button"]):
if "model" in (name or "").lower():
return None
def find_input_selector(root):
# qMRMLNodeComboBox 或其派生,name/text 含 "input"
if "qmrmlnodecombobox" in klass.lower():
if "input" in (name or "").lower() or "input" in (text or "").lower():
return None
# 尝试自动找
applyButton = find_button_by_text(widget, "Apply")
inputSelector = find_input_selector(widget)
modelPathEdit = find_lineedit_like_for_model(widget) # 优先用可 setText 的
modelDirButton = find_directory_button_near_model(widget)
# 若有找不到的,打印所有控件供人工查看
if any(x is None for x in [applyButton, inputSelector]) or (modelPathEdit is None and modelDirButton is None):
print("\n[诊断] 未能自动识别全部控件。下面列出子控件以便你确认 objectName:")
for klass, name, text in list_children(widget):
if name or text:
print(f"{klass:28s} name='{name}' text='{text}'")
raise RuntimeError("请根据上方列表,修正脚本中控件查找逻辑(见 LIKELY_* 注释)。")
# 设置 Model Path
def set_model_path(path):
if modelPathEdit and hasattr(modelPathEdit, "setText"):
modelPathEdit.setText(path)
qt.QApplication.processEvents()
elif modelDirButton:
# 某些界面只提供“选择目录”按钮。弹对话框不易脚本化,提示用户手动设置一次后再继续。
raise RuntimeError("当前界面通过按钮选择 Model Path,脚本无法直接填入。请手动在界面设置好 Model Path 后重新运行循环部分。")
else:
raise RuntimeError("无法设置 Model Path。")
set_model_path(model_path)
print(f"[OK] Model Path 已设为:{model_path}")
# 6) 逐个分割
def wait_until_apply_finished(btn, poll=0.5, timeout_sec=3600):
# 经验:多数模块运行中会禁用 Apply(或文本变化)。这里以 enabled 状态作为简单判断。
t0 = time.time()
while True:
time.sleep(poll)
# 条件:按钮再次可用 → 视为完成
if btn.isEnabled():
break
if time.time() - t0 > timeout_sec:
raise TimeoutError("等待 nnUNet 预测超时。")
time.sleep(0.2)
# 获取/设置 Input volume
def set_input_volume(node):
if hasattr(inputSelector, "setCurrentNode"):
inputSelector.setCurrentNode(node)
elif hasattr(inputSelector, "setCurrentNodeID"):
inputSelector.setCurrentNodeID(node.GetID())
else:
raise RuntimeError("无法设置 Input volume(未知的选择器类型)。")
# 保存分割(寻找最新的 Segmentation 节点)
def get_newest_segmentation_node():
segNodes = su.getNodesByClass('vtkMRMLSegmentationNode')
if not segNodes:
return None
# 返回最近创建/修改的(简单用场景内顺序或按名称匹配输入名)
return segNodes[-1]
def save_segmentation(segNode, refPath):
base = os.path.basename(refPath)
stem = os.path.splitext(os.path.splitext(base)[0])[0] # 兼容 .nii.gz
outPath = os.path.join(out_dir, f"{stem}.seg.nrrd")
ok = su.saveNode(segNode, outPath)
if ok:
print(f"[Saved] {outPath}")
else:
print(f"[Warn] 保存失败:{outPath}")
# 主循环
for i, (p, volNode) in enumerate(loaded_volumes, 1):
print(f"\n=== [{i}/{len(loaded_volumes)}] {os.path.basename(p)} ===")
# 设输入体积
set_input_volume(volNode)
# 点 Apply(若当前已禁用,先处理事件队列)
if not applyButton.isEnabled():
time.sleep(0.2)
# 触发
applyButton.click()
# 等待完成
# 运行开始后,许多模块会临时禁用 Apply;若未禁用,也可加固定等待,但这里先按 enabled 轮询
applyButton.setEnabled(False) # 主动置为 False,以确保 wait 逻辑可生效(有些界面不会变)
wait_until_apply_finished(applyButton, poll=1.0, timeout_sec=7200)
# 找到分割并保存
seg = get_newest_segmentation_node()
if seg:
save_segmentation(seg, p)
else:
print("[Warn] 未发现新的分割节点,请在场景中检查。")
print("\n[Done] 全部处理完成。输出目录:", out_dir)
小贴士
- 如果 Model Path 只能通过“选择目录按钮”设置,脚本会提醒你:请手动在界面里先选好一次,然后把
set_model_path(model_path)换成一个空函数(或注释掉),再重新运行“主循环”那段(从for i, (p, volNode) in enumerate...开始)。- 如果脚本提示找不到某控件,它会把所有子控件的
class/name/text打印出来。根据输出把find_*函数里匹配规则稍微改一下就行(常见变化是 objectName 不同)。- 初次运行 nnUNet 可能会弹出 Install/Download dependencies 的提示(依赖安装)。如果出现,请先在 GUI 里把依赖安装好,再跑脚本。
- 输出为
.seg.nrrd,你也可以改成.seg.nii.gz(先用slicer.util.saveNode直接保存.seg.nrrd最稳)。- 如果你想把分割另存为 labelmap 或 模型(surface .ply/.stl),可在保存前用
slicer.modules.segmentations.logic()做导出,告诉我我可以把这段也补上。
常见问题排查
- 没找到 nnUNet 模块:打开 Extensions Manager 搜索安装 “NNUNet”(Internal name: SlicerNNUNet),重启 Slicer。
- Apply 一直灰/没反应:检查 Input volume 是否选择正确、Model Path 是否指向含权重与配置的 nnUNet 模型目录;查看底部 Python Console 是否有缺依赖/找不到权重的报错。
- 速度慢:macOS 上若无 GPU/或没配置 CUDA,将会用 CPU;可先用少量数据验证流程。
- 路径含空格:脚本里用原始字符串 r"…",Slicer 内部可以正常处理。
代码如出现问题,需要交互操作几次后,大模型才能给出正确代码。
