可不可以将stl文件导入slicer?
3DSlicer生成的stl文件可以导入,其他软件生成的需要试试才知道。
那曹老师问下,如果只是导入了stl,有没有办法输出为dicom数据,也就是把这个stl转换成dicom
我试过,完全没有问题,生成DICOM还可以导入导航设备进行导航,但步骤比较复杂,实用性差
mimics里面也专门有一个export模块,把stl格式文档导出DICOM,比较简单
这个模块全名是什么,export?
1、首先将bone.stl拖入到3DSlicer软件界面中。
2、在Segmentions模块中将bone.stl导入到Segment Editor模块中。
3、新建一个ROI,使之完全包含bone。
4、导入Volume数据,其ROI范围需要包含model。
Volume .nrrd (384。5 KB)
5、在Volume clip with model模块中进行如下操作。
6、二维切片可见剪切之后的Volume
7、在Data模块中将Volume导出为DICOM数据。
8、大功告成!
非常感谢,这样就可以把stl还原厚导入导航用了!
我没做成功,曹老师能不能做个小录制,把stl导出为slicer?感激不尽!
stl传上来或提供下载地址
这是地址
链接:https://pan.baidu.com/s/15ESRp-6qovZbBXvv7tDvOw 提取码:s4y6【编者注:链接已失效】
麻烦曹老师帮忙看下,最好可以在咱们这个网站单发个教程,大家也都可以学习下,非常感谢!
看了一下,很好,不错!就是这样的
为什么要建模之后的dicom序列呢?用途?
是在clip with model模块中用bone.stl对Volume数据进行剪切,之后将剪切之后的Volume数据导出来。
是这样的,stl模型是厂家做出来的,然后提供peek打印的补片,患者颅骨骨瘤,我们打算按照peek的模型切除病变,所以打算把这个dicom序列放入S7神经导航里面,按照缺损轮廓切!这样和补片匹配!
另外一个方法可以尝试:
1、导入stl文件到3DSlicer
2、应用Segmentions模块将model转换成Segments(在Segment Editor模块中可显示)
3、应用Segmentions模块将segments转换成label
4、应用Orient Scalar Volume模块直接将label转换成Volume
5、在Data模块中输出DICOM
曹老师,有个问题请教,用了好久slicer,其实并不知道,label到底是什么,既不是volum也不是mask?您能给个解释吗
天天练中有解释和比喻。
