软件版本:4.13
问题描述:导出单个层面的图像为png格式
在3D Slicer中,你可以使用"Screen Capture"模块来导出每个层面的图像为PNG格式。以下是具体步骤:
- 打开3D Slicer并加载你的数据。
- 在菜单栏中选择"Modules" → “Utilities” → “Screen Capture”。
- 在"Screen Capture"模块中,选择你想要导出的视图(例如,Axial、Sagittal、Coronal或3D视图)。
- 在"Number of images"字段中,输入你想要导出的图像数量。例如,如果你想要导出所有层面的图像,你可以输入你的数据的层数。
- 在"Output directory"字段中,选择你想要保存图像的文件夹。
- 在"Image format"下拉菜单中,选择"png"。
- 点击"Start Capture"按钮,3D Slicer将开始导出图像。
这样,你就可以将每个层面的图像导出为PNG格式了。
