软件版本:4.11
问题描述:已善用搜索,我看之前也有人问类似的问题,看了回复还是没解决。我在增强前的系列画好roi,保存为nrrd模式。然后再导入增强的序列和这个roi,没办法覆盖。提取也没东西。
没办法覆盖?是否可以理解为增强前后的数据没有进行配准呢?
提取特征是用哪个模块提取?提取哪些特征?
用了volume rendering 模板之后,roi可以配准到增强后的序列了,肉眼看感觉还可以,以为成功了。然后用radiomics提取图像特征,就如图所示没有数据。
tt。还没找到解决办法,不知道是不是图像的问题…
可以保存为mrb格式文件,我得空看看。444703546@qq.com,帖子注明此贴的链接地址。怎么把一个序列的roi用到同患者的另一个序列中? - #3,来自 Caoyufu
想请问一下不同序列怎么公用ROI?
