头颈部CTA数据,如何转成两个nii格式文件(头是一部分,颈是一部分)
软件版本
问题描述:头颈部CTA的dicom数据,如何保存成两个nii格式文件(头是一部分,颈是一部分)
利用crop volume可以解决这个问题
在3D Slicer中,你可以使用Segment Editor模块中的"Split Volume"功能来将头颈部CTA的DICOM数据分割成两部分(头部和颈部),然后将它们保存为两个NIfTI格式的文件。以下是具体步骤:
  1. 打开3D Slicer并加载你的头颈部CTA的DICOM数据。
  2. 在菜单栏中选择"Modules" → “Segmentation” → “Segment Editor”。
  3. 在Segment Editor模块中,点击"Add"按钮来创建一个新的分割。
  4. 使用"Scissors"工具的fill inside来标记头部或颈部的区域。
  5. 在工具栏中选择"Split Volume",然后点击"Apply"按钮。这将会根据你的标记来分割头部和颈部。
  6. 现在,你应该在Segmentations模块中看到两个新的分割,一个是头部,另一个是颈部。
  7. 在菜单栏中选择"Modules" → “Save”。
  8. 在保存对话框中,选择你想要保存的分割和路径,然后在"File format"下拉菜单中选择"NIfTI"。
  9. 点击"Save"按钮,你的分割将被转换为NIfTI格式并保存到你选择的路径。
