软件版本:5.2.2
问题描述:无法实现瘤周生长,提示not feasible at current resolution
这个提示表示,在当前的图像分辨率下,Segment Editor无法精确地提取出瘤体周围的组织。这可能是由几个原因导致的:
- 影像分辨率太低。对于精细的结构分割,需要较高的分辨率,例如1毫米左右。如果您的影像分辨率远大于此值,可以尝试更换更高分辨率的影像数据。
- 瘤体边界阈值。瘤体的边界阈值差别不大情况下,导致其周围正常组织的辐射度和灰度接近,Segment Editor会难以准确提取出边界。这种情况下,您可以尝试:
(1) 手动划定大致的瘤体轮廓,让Segment Editor在此基础上进一步优化。
(2) 尝试不同的阈值和参数设置来改善分割效果。
