有关T1 Mapping的问题
软件版本
问题描述:请问在使用 T1 Mapping模块时,使用的是两个不同翻转角(5 15)去计算的,但每个角度数据都是单独采集的, 而该模块只能识别“multivolume ”,也就是只能识别一个序列中两个不同翻转角,这个该如何解决?求告知,谢谢
请参阅模块教程 T1Mapping
https://www.slicer.org/wiki/Documentation/Nightly/Modules/T1Mapping
请参阅模块教程 [ MultiVolumeImporter]
https://www.slicer.org/wiki/Documentation/4.1/Modules/MultiVolumeImporter
官网论坛帖子后@lassoan @fedorov @jamesobutler
或者发邮件给发帖者协助解决。
原贴地址:https://discourse.slicer.org/t/t1-mapping-using-dfa/7150
ChatGPT-4的解决方案,没有验证:
根据您所描述的问题,3D Slicer的T1 Mapping模块需要一个包含多个翻转角度图像的Multivolume节点作为输入​1​。这意味着您需要将您的两个单独的数据集(每个都有不同的翻转角度)合并到一个Multivolume节点中。
为了达成这个目标,您可以使用3D Slicer的MultiVolumeImporter模块。这个模块可以从适当的DICOM序列或者从一个包含了多个帧的集合中导入多体积数据。以下是一些基本设置:
  • 输入目录:输入数据的位置。这可以是DICOM格式的数据,或者是一个帧的集合。所有的DICOM文件都应该在这个目录中,不允许有子目录。同时,所有的DICOM文件都应该属于同一图像序列。
  • 输出节点:将保存加载数据的MultiVolume节点。在导入数据时,您需要创建一个新的节点,或选择一个现有的节点。
  • 输入数据类型:多体积数据可以从适当的DICOM序列中导入,或者从一个包含个别帧的集合中导入。这个集合应该保存在3D Slicer支持的体积文件格式之一,比如NRRD或NIfTI​2​。
在"Advanced settings"部分,您可以改变用户定义的DICOM或非DICOM的输入数据类型。对于非DICOM的数据类型,您需要定义帧识别单位的初始值​2​。
一旦所有的设置都填写完毕,点击"Import"按钮,将数据集导入到3D Slicer中。请注意,这个操作可能会花费一些时间,所以请耐心等待​2​。
希望这些信息对您有所帮助。如果您在操作过程中遇到任何问题,欢迎随时向我提问。
好的,谢谢,我先试试 :face_with_peeking_eye:
你好,还是不行 :rofl: ,不知道该怎么办
官网发帖获得解决方案
