对于已经分割好的模型(如何在冠状面确定圆心并划分为八等分呢)
软件版本
问题描述:对于已经分割好的模型(如何在冠状面确定圆心并划分为八等分呢)
貌似没有直接应用等分的模块,可以尝试下面方案:
  1. 首先,你需要确定模型在Z轴(冠状面)上的总高度。这可以通过在3DSlicer的三维视图中测量,或者查看模型的元数据来完成。
  2. 然后,将这个总高度除以8,得到每一部分的高度。
  3. 在“Models”模块中,你可以找到一个名为"Clip model with ROI"的功能,它可以根据一个指定的区域(ROI)来切割模型。
  4. 创建一个ROI,其高度等于你刚才计算的每一部分的高度。然后将这个ROI放置在模型的底部。
  5. 使用"Clip model with ROI"功能,按照ROI的位置切割模型,得到第一部分。
  6. 然后,将ROI向上移动相同的高度,再次切割模型,得到第二部分。重复这个步骤,直到你得到八个部分。
谢谢老师的回复,但是我想做的是在下面这个样子(如图),在已经手动划分出来的心包及心脏范围内选取冠状位的中心然后各占45°分割为八等份,然后确定八个区域的体积。
划分为八等分:这个步骤比较复杂,因为3D Slicer并没有直接提供这样的功能。一个可能的方法是使用3D Slicer的Python控制台或者Python脚本来实现。你可以创建一个旋转矩阵,然后使用这个旋转矩阵来旋转你的模型或者切片视图。你需要在每旋转45度(360/8)时创建一个新的切片视图或者模型。
这个过程需要一些编程技巧,并且可能需要一些时间来调试和优化。以下是一个可能的Python代码片段,用于创建一个绕着Z轴旋转45度的旋转矩阵:
import numpy as np
angle = np.pi / 4  # 45 degrees
rotation_matrix = np.array([
    [np.cos(angle), -np.sin(angle), 0, 0],
    [np.sin(angle), np.cos(angle), 0, 0],
    [0, 0, 1, 0],
    [0, 0, 0, 1]
你可以使用这个旋转矩阵来旋转你的模型或者切片视图。
这只是一个概念性的解决方案,具体的实现可能会更复杂。你可能需要深入了解3D Slicer的Python接口,并且需要一些时间来调试和优化你的代码。如果你在实现过程中遇到问题,我建议你参与3D Slicer的官方社区论坛来获取帮助。
这个确实需要代码实现,中心的话,可以考虑求bounds中点,或者获取轮廓后拟合圆。8等分的话,就提取下当前层分段数据,然后按8等分画线,切割下,然后有相关的类可以计算面积,就是麻烦点。
