软件版本:5.2.2
问题描述:有一份处理后的STL文件可以作为Model导入,但是作为Volume导入提示失败
你可以成功地将STL文件作为Model导入,但是作为Volume导入时失败。这可能是因为STL文件并不包含容积数据(Volume)。STL文件只包含表面几何信息,而不包含容积或密度信息,这是Volume数据所需要的。因此,当你试图将STL文件作为Volume导入时,3DSlicer无法从STL文件中提取出Volume数据,因此导入失败。
解决方案是,如果你需要Volume数据,你需要原始的医学图像数据(如CT或MRI扫描)。你可以从这些数据生成Volume。如果你只有STL文件,你只能将其作为Model导入。
如果想把STL转换成Volume,可以在Segment Editor模块中应用mask Volume工具进行转换。
