重建图像导入失败
软件版本:5.2.2
问题描述:提示这个VRT图像导入失败,已经是最新版本了,不知道为什么,这个VRT图像打开是医院里重建的图像
辛苦曹老师解答一下
另外这个国产软件一键生成了重建图像,不知道slicer里有这个功能吗?
这主要可能是由于在选择序列或DICOM插件时出现错误。具体来说,如果你遇到505错误提示,那就表明你正在尝试加载的序列并非标量数据(scalar volume),你需要检查并正确选择相应的数据和插件。
国产软件提供了一种方便且快速的方法来创建重建图像,这种方法有点类似于使用傻瓜相机,它将复杂的过程简化为一键操作,大大降低了使用的难度。在大多数情况下,这种快捷方式已经足够满足我们的需求。
然而,如果你希望在生成图像过程中有更多的控制权,以便能够精细调整各种参数以满足特定需求,那么3DSlicer提供了这种可能性。你可以像使用单反相机一样,根据需要调整各种参数,以生成更符合要求的图像。这种方法可能需要更深入的理解和熟练的操作,但它能提供更大的灵活性和控制力,使你能够根据特定情况或特殊需求制作出更精细的图像。
那我检查什么呢?
DICOM数据载入在DICOM模块里面设置,点击菜单栏第二个图标(DCM)进行设置。
首先确认MPR 数据是DICOM数据还是png等图像数据。
曹老师,我这个是从医院系统拷出来的,全部是DCM数据
并且这些插件是全选状态
明明VRT这个导入了,但是显示不出来
VRT作为 2 frames 载入,需要把这两个分开分别载入才能在Volume Rendering中显示。可以应用DICOM的高级模式载入或应用Mango软件载入后存为nii格式再载入到3DSlicer中。
