为什么radiomics插件提取特征的数量会有差异
软件版本:4.11
问题描述:最近在做影像组学的特征提取,已勾画好靶区,使用SLICER RADIOMICS插件进行特征提取时,选择全部特征都提取,结果参数设置一样的情况下表格出来的特征结果数量不一致,有时候是889,有时候是1075,造成这种情况的原因是什么,已自我排查电脑问题,版本问题,图像部位问题,图像序列问题。恳求大佬解疑。
计算时间偏长的话有可能电脑硬件配置问题,不知道是否会影响输出结果。尝试更换软件版本到5.0以上,勾选参数一致情况下,软件版本不变,电脑硬件配置够用,结果应该一致。
感谢解答,现在已经摸索出原因了,他有个过滤器的选项,如果原始图像像素或者分辨率超出这个过滤器所选的范围,那么将会导致输出的特征数减少。至于您说的计算时间长与短其实不影响输出结果。还有一个问题就是,最新版本5.0以上的SLICER反而没有RADIOMICS这个插件,导致不能进行特征提取,所以我都是用4.X版本的。
5.4.0版本的3 D slicer 使用radiomics这个插件的呀
那这种情况您是关闭了过滤还是怎么弄的?我也出现这种情况了。之前到导出的是176行,现在只有70行,少了很多。
