请问下面哪项是DTI中的轴向弥散率和径向弥散率呢?感谢大佬们!
各位老师好,我正在使用3D slicer分析头颅DTI的数据,请问这几项中哪一项是轴向弥散参数(Axial Diffusivity,AD),哪一项是径向弥散参数(Radial Diffusivity,RD)呢?感谢!
QQ截图20231017210826
  • **轴向弥散参数(Axial Diffusivity,AD)**通常是指沿着纤维轴线的水分子扩散速度。在图像或表格中,它可能标记为"AD"或"Axial Diffusivity"。
  • **径向弥散参数(Radial Diffusivity,RD)**通常是指垂直于纤维轴线的水分子扩散速度。在图像或表格中,它可能标记为"RD"或"Radial Diffusivity"。
我查找了你提供的图片中各参数的信息。下面是这些参数的详细解释:
  1. Fractional Anisotropy (FA):
  • FA 衡量了扩散的各向异性程度,其值范围是0到1,其中0表示完全各向同性,1表示完全各向异性。FA可以被认为是量化扩散形状与球形的差异程度​1​.
  1. Trace:
  • Trace 是扩散张量的迹(即其特征值的和),通过公式 Trace = 3 * MD 计算,其中MD代表平均扩散率​1​​2​.
  1. Determinant:
  • Determinant 是扩散张量的行列式​1​​2​.
  1. Mean Diffusivity (MD):
  • MD 是平均扩散率,也被称为表观扩散系数(ADC)。它是从DTI数据中派生的两个主要参数之一​3​.
  1. Mode:
  • Mode 量化了扩散是多么线性或者平面的(即形状是雪茄型还是煎饼型)。FA和Mode是正交测量​1​.
  1. Relative Anisotropy (RA):
  • RA 是扩散张量的各向异性部分与各向同性部分的比率​1​.
  1. Linear Measure:
  • 在"雪茄形"张量中较高,其中第一个特征值比其他特征值大得多​1​.
  1. Planar Measure:
  • 在"煎饼形"平面张量中较高,其中最小的特征值比其他特征值小得多​1​.
  1. Spherical Measure:
  • 在所有三个特征值相等的情况下较高,使得张量呈现"球形"​1​.
  1. MinEigenvalue:
  • 扩散张量的三个特征值中最小的值(也称为 lambda 3)​1​.
  1. MidEigenvalue:
  • 扩散张量的三个特征值中第二小的值(也称为 lambda 2)​1​.
  1. MaxEigenvalue:
  • 扩散张量的三个特征值中最大的值(也称为 lambda 1)​1​.
  1. Parallel Diffusivity:
  • 等于第一个(最大)特征值,也称为 lambda 1、轴向扩散率(AD)和纵向扩散系数​1​.
  1. Perpendicular Diffusivity:
  • 是较小的两个特征值,lambda 2和lambda 3的平均值。也称为径向扩散率(RD)和横向扩散系数​1​.
以上参数的解释主要来自3DSlicer的官方文档。同时,DTI参数是通过解构张量到特征向量和特征值来获取的,这为确定扩散的方向和数量提供了信息​4​.
非常有帮助,感谢您!
