提取特征时图像数据丢失
软件版本:拥有Radiomics插件的版本
问题描述:我将病人的图像数据导入后,在勾画靶区的时候可以看到病人的图像,但是切换到Radiomics插件后发现病人的图像会存在丢失的情况,具体来说的话就是一个病人的CT图像有分静脉期和动脉期,往往是动脉期的图像数据丢失了。
可能bug,尝试解决:
  1. 打开二维视窗
  • 在 3D Slicer 中,确保您处于可以看到二维视图(Axial, Sagittal, Coronal)的界面。
  1. 定位到丢失数据的时相
  • 使用时间轴或图像序列选择器,定位到出现问题的时相,例如动脉期的图像。
  1. 重新选择图像数据
  • 在二维视窗界面,重新选择或刷新动脉期的图像数据。这可以通过点击图像序列选择器中相应的图像,或者使用图像滑块手动浏览到相应的图像。
  1. 确认图像加载
  • 确认动脉期的图像已正确显示在二维视窗中。
  1. 切换回 Radiomics 插件
  • 一旦确认图像已正确加载和显示,在二维视窗中重新选择后,再次切换回 Radiomics 插件。
  1. 检查图像在 Radiomics 插件中的显示
  • 在 Radiomics 插件中,检查之前丢失的图像数据是否现在已正确显示。
  1. 继续操作
  • 如果图像已正确显示,您可以继续进行靶区勾画或其他相关操作。
