请问segment移动后如何保存?
做超声弹性图,直接在弹性结果上绘画segment不方便,所以现在灰阶图上画roi,再平移到彩色图中。试过使用transform功能移动segment、harden后然而不能保存下来(指此时保存segment,重新导入seg和图像进软件出现在移动后的位置)
使用 3DSlicer 进行超声弹性成像处理时,您遇到了在灰阶图像上绘制感兴趣区域(ROI),然后将其转移到彩色弹性图上。您尝试使用 transform 功能移动 segment 并使用 harden 选项,但发现保存后重新导入时,segment 没有保持在移动后的位置。这时候可以尝试应用 “Resample Scalar/Vector/DWI Volume” 模块。
在 3DSlicer 中使用 “Resample Scalar/Vector/DWI Volume” 模块来转换并保存数据时,重要的是要确保按照正确的步骤进行操作以保持数据的完整性和准确性。以下是操作步骤:
  1. 选择正确的输入和输出卷
  • 在 “Resample Scalar/Vector/DWI Volume” 模块中,选择您的原始图像作为输入卷(Input Volume)。
  • 指定一个输出卷(Output Volume),这将是转换后的结果。
  1. 设定转换参数
  • 根据您的需要调整插值方法(Interpolation Method)等参数。例如,对于灰度图像,通常使用线性或立方插值。
  • 如果需要,设置新的体素尺寸或图像尺寸。
  1. 执行重采样
  • 点击“Apply”按钮进行重采样。这将根据您设定的参数创建新的体积数据。
  1. 检查结果
  • 在操作完成后,检查输出卷以确保转换结果符合预期。
  • 您可以在 3DSlicer 的 3D 视图或切片视图中查看和比较原始和转换后的图像。
  1. 保存输出卷
  • 转换完成后,您需要保存输出卷。选择 “Save” 或 “File → Save”。
  • 在保存对话框中,选择输出卷并设置文件格式,如 NRRD 或其他支持的格式。
  • 确定保存路径和文件名,然后点击“Save”。
  1. 验证重新导入
  • 为了确认转换的准确性,您可以关闭当前的 3DSlicer 会话,然后重新打开软件并导入您刚才保存的输出卷。
  • 检查导入的数据是否与保存前的数据一致。
