DICOM数据文件导入失败的解决方案DICOM Patcher模块应用
利用 DICOM Patcher模块修复一下再导入
面板参数及用法
  • Input DICOM directory(输入DICOM目录):包含原始DICOM文件的文件夹
  • Output DICOM directory(输出DICOM目录):存放修复后DICOM文件的空文件夹,不能放在原始文件夹或其子文件夹中。
  • Normalize file names(标准化文件名):用自动生成的名称替换文件名和文件夹名。修复由文件路径包含特殊字符或过长导致的错误。
  • Force same patient name and ID in each directory(在每个目录中强制使用相同的患者名称和ID):从目录中的第一个文件生成患者名称和ID,并强制同一目录中的所有其他文件具有相同的患者名称和ID。如果为每个修补文件创建了单独的患者目录,请启用此选项。
  • Generate missing patient/study/series IDs(生成缺少的患者/研究/系列ID):生成缺少的患者/研究/系列ID。假定目录中的所有文件都属于同一序列。修复了由于过度匿名或不正确的DICOM图像转换器导致的错误。
  • Generate slice position for multi-frame volumes(为多帧体数据生成切片位置):为仅具有“ SliceThickness”字段的多帧文件生成“图像位置序列”。修复了Dolphin 3D CBCT扫描仪中的错误。
    *Partially anonymize( 部分匿名):如果选中,则将从修复的DICOM文件中删除一些患者可识别的信息。有许多字段可以识别患者,此功能不会删除所有字段。
  • Patch(修复):在输出文件夹中创建输入文件的固定副本
  • Import to DICOM database(导入文件到DICOM 数据库):将修复后的文件导入到DICOM数据库
  • 转到DICOM模块:切换到DICOM模块,以在DICOM浏览器中查看导入的DICOM文件
