穿刺导管的建模
目前有很多同仁一直搞不明白如何进行一个穿刺导管的建模,在3D slicer中文论坛中跟着曹主任学会了很多操作,得益于赵端允老师发布的《利用3D slicer软件制作穿刺导航管3D打印模件》受到启发,利用segment editor来进行导航管建模,简便快捷。
  1. 首先导入CT数据11
  2. 新建蒙版,利用draw tube来进行放置种子的操作
  3. 制作完成后,得到一个圆柱体,此时需要利用hollow来制作成管装
  4. 导航管的两端为封闭的,此时可以利用剪刀在2D平面上进行修剪。
  • 这个就是做好的导航管了。
    55
4 个赞
这样的话深度不能自动生成吧?
在2D平面上做,就可以控制深度
:+1::+1::+1:
是的,其实在底层逻辑算法上来说他们之间没有什么差别的。
先有了curve模块,然后才有这个tube的。
扩展下,slicer里面创建一个圆柱的算法其实有很多,还包括一种面的卷曲,类似于擀饺子皮,钢管的焊接。。。
对3D打印支架治疗脑出血的,欢迎来滨州医学院附属医院指导交流。
好的,感谢您的指导
@神外小硕 请问,我已经选择了sementation editor模块,但是第二张图画面和你的不一样(少了后面几行),里面没有“hollow”和“draw tube ”之类的,是不是还要下载其他的什么模块才会显示??谢谢。
需要安装拓展模块CurveMaker和Markups To Model。
有这2个模块,是不是版本太旧的问题呢?
需要安装
新手上路,谢谢曹老师还有各位老师指导。。
为什么draw tube 中那个APPLY点不上?
虽然生成了导管,但是一点击Hollow以前的管子都不见了,show 3d也没用,是不是就没有生成蒙版?
大神帮忙看看
更改为4.10.2以后的版本。
好的,曹主任,我重新下载下
我的 CurveMaker和Markups To Model和SegmentEditorExtraEffects都安装了,为什么没有Draw tube 功能模块?
截图00
截图01
这是最新下载的10.2版本的。在论坛上搜索了模块相关帖子,但还没有解决,希望各位老师帮帮忙
不清楚为什么没有,可以用CurveMaker生成管状,还可以计算长度。
