导入到3DSlicer中的核磁图像不清晰是怎么回事?
问题:导入的图像为什么不清晰?
导入到3DSlicer中的数据和别人演示的不一样,是数据拷贝不完整还是导入方法错误呢?
答案都不是,因为你的数据扫描的层距不够薄,所以重建出来的效果不清晰。比如上面的图像,是矢状位的扫描序列,轴位和冠状位是根据矢状位的图像进行重建的出来的。
在Volumes模块的信息里面得知,扫描的层距(这里为矢状位切片之间的距离)为6.49mm,所以重建出来的效果不清晰。
如下图,机器扫描的轴位图像层距为1.4mm,3DSlicer软件根据轴位图像重建了矢状位和冠状位图像,就清晰多了。
思考题:
同时扫描了轴位、矢状位和冠状位图像,但不是薄扫,能不能把这三种图像相加起来得到清晰的图像?
老师,我的问题和思考题的题目一样,扫描了轴位、矢状位和冠状位,但是不是薄层,请问这种可以合并吗?非常感谢老师!
合并得不到清晰的图像,必须薄层扫描重建质量才能得到保证。
这个还真有,参阅https://github.com/gift-surg/NiftyMIC
NiftyMIC工具包:满足其安装要求后,分为三个步骤进行本地安装:
  1. 安装ITK_NiftyMIC
  2. 安装SimpleReg依赖项
  3. 安装NiftyMIC
具体怎么安装可以出个教程吗,谢谢
就是Nifty MIC工具包。因为目前没有薄扫的片子,只能通过这个途径。代码下载下来,但是不会应用跟安装。谢谢
