问题求助-重建模型后分割的标准(过分割与欠分割)
各位大牛好,新人一个 求教一下如何在3Dsilcer中分割血管或肝脏 重建三维渲染后能清楚的看出哪欠分割,哪过分割 或者是 重点: 血管分割的过细、过粗等问题 列如
求教 求教!!!
如何评判分割的血管是细了还是粗了 ,只能从二维图像上去看吗,有没有方法可以在重建的模型上看呢?还有比如内部的欠分割也可以看出来
基本的图像做出来了,看主动脉的图像貌似一层一层画出来的,这是不太可取的。
所有的分割无论哪种方法都是依靠阈值的,阈值调节的时候就要在二维切片上逐层看一看。除了依靠面绘制的结果进行评估外,也可以应用面绘制的mask去生成新的Volume,看Volume比较靠谱,如第一幅图。
感谢您的回复,在3DSlicer中有没有方法将 肝脏分割重建体上 用透明度表现出过分割的部分呢?
当然可以的,在segmentions模块中就可以对Segment进行透明度的设置。
不好意思,没有把问题描述清楚,怎样用不同颜色将过分割的部分表现出来和正确分割的进行对比 在通过设置透明度很好的展现出来
这是指分割体还是容积数据(Volume)?
是指什么?分割自己认为没有错误的部分?
你的意思是指自己的分割和正确的分割通过不同的颜色和透明度进行对比,看看差在哪里?
用不同颜色将过分割的部分表现出来,这里主要指分割体吧,像肝脏或血管算法重建出的结果不够准确,需要,人为修改数据,希望能够用不同颜色和透明度将过分割的那部分展现出来,明确自己要修改的部分
你指的过分割应该有一个参照,没有参照怎么知道是否过分割呢?可以尝试将Volume在Volume Rendering中进行三维可视化,显示在3D视窗中,调整好ROI使需要显示的部分显示出来。之后将Segment分割体在Segmentions模块中进行透明化处理,并勾选Show 3D,这样可以大概看一下分割是否不足或者分割过度。
感谢老师回答,那比如从容积的角度考虑,像底下的血管分割 ,整体粗了一圈,超出血管边缘和骨头相连的部分能够看出(箭头所指),其余的部分(和组织相连的)如何能够显示出呢 希望能够得到精确的分割轮廓,一批数据重建出来有个统一的标准
分割的各种方法都是基于阈值的,限定阈值范围才能统一标准。精确的手工分割加上后期的机器学习是发展方向吧。
