关于DSA数据与CT配准问题
软件版本:4.11
问题描述:用SPM12进行CT及DSA数据配准,发现还是有偏移,导入数据进入Slicer,应用扩展模块brains(提示匹配错误),elastix配准后都有所偏差(如下图)。
DSA作为move试试
都试了,不行,可能DSA在转三维的时候颅骨没有完全包纳吧,这个下次造影的时候注意一下,然后再试试,DSA数据重建出来的血管还是挺不错的。
大神,DSA怎么重建血管
向大家汇报一下,之所以DSA跟CT难以配准,是因为我们在进行血管三维旋转的时候,没有把整个头颅都放在视野里面。所以我们在进行三维之前需要把放大倍数打到42或者48,这样重建出来的头颅就可以进行配准了。
直径进行Volume rendering就行了
DSA 3D是有两个数据,机器扫描两圈,第一圈是MASK,第二圈是打造影剂。一个是SUB(减影),一个是MASK(非减影),我用的SPM 12,MASK和CT匹配成功后,SUB在和MASK匹配,比导航配的还准!
感谢分享,确实如此,我们在复合手术室也是这么配准的,只要mask跟CT配准了,Sub就会自动配准。基于spm12配准的话,就需要把mask作为fixed volume,然后其它数据再跟它配准。
老师您好,转完3D的DSA的数据从哪里能找到?我们导管室的技师不知道从能哪里找到,给我传了一些数据不能用!希望老师指导一下,谢谢!
每家机器不一样,我们医院飞利浦机器,配了一个国产的工作站,从工作站可以导出来DICOM断层数据。
我们复合手术室的数据是可以直接传PACS系统的。以前用过西门子的机器,可以把上面的数据传入放射科中转站,然后从放射科的机器把数据导入PACS,这样就可以下载了。
老师我们的DSA数据是也是直接传PACS系统的,但技师不知道从哪里找3D的DICOM断层数据,只会传3D成像的图像。
