软件版本:4.11
问题描述: 通过曹教授 https://slicercn.com/1852.html 这个链接的学习 做出来的 导板模型 可不可以通过3d slicer软件在导板外加一层模,从而可以使导板边缘圆滑
加什么模?
文章中方法可以有更优化的改进,在Segment Editor模块中,利用Draw tube做出虚拟导管,利用Hollow做出面具,更便捷,做好以后可以利用Smooth进行光滑处理。
其实就是包裹一层材质,叫做wrap. 在Slicer里面可以完成。
请问是需要 下载模块么 如果要在 slicer里完成 应该要怎么操作呢
感谢曹教授的解答 请教一下曹教授 如何裁剪的时候 剪到像图片这样 曲线这么光滑 使使用Scissors工具 进行裁剪的么
我在学习的工程中 进行裁剪 导板的时候 使用 Scissors工具 形状选择的Free-form 在裁剪的过程中 左键拖动 无法裁剪出很好看的线条 然后裁剪的边缘也不光滑 这种效果
裁剪的变过为凹凸不平的曲线
有没有办法 通过点击 点 连成 曲线的方法 对区域内进行 裁剪 这样应该就不会出现边缘凹凸不平的情况了 感谢曹教授
他这个倒角功能和CAD软件的倒角原理不同,暂时可以不管他。影响不大。
可以在Segment Editor模块中选用surface cut工具进行切割操作。边缘光滑度取决于surface smoothing和smoothing factor参数(在show 3D中进行调节)
分别在轴位、矢状位、冠状位上放置基准点,形成一个不规则表面光滑的形状,之后选择擦除内部或者擦除外部操作(取决于基准点包裹的范围是保留部分还是去除部分),再点击Apply即可。
