软件版本:4.11.20210226
问题描述:为了减小电脑的工作压力,我不直接使用原始CT,而是利用修建后的CT进行重建并且进行表面测量。我利用在同一家医院,同一个机器拍摄的一批CT进行三维重建,先用 volumn rendering选取目标区域,再用crop volumn裁剪成新的CT,再进入segment editor模块进行重建,最后转化为module。我面临的问题是,不同的CT进行重建的时候最合适的阈值范围差异很大,这是正常的吗?为什么不是所有的患者用同一个阈值呢?
颅骨本身的亨氏密度决定了重建颅骨时候所取的阈值范围,比如儿童颅骨的阈值和成人颅骨的阈值范围肯定有差别。可以按住ctrl键,然后鼠标左键点选颅骨区域,确定合适阈值范围。
我明白了老师,那就是说我不是必须要控制所有的患者采用同样的阈值来确保模型的选取标准。只要我能像上图一样选取最适合这个患者的阈值范围就可以。谢谢老师
对的,每个患者的骨密度都有差别。不能完全套用固定的阈值范围。
