求助各位老师关于如何建立所选分界线3D模型
软件版本
问题描述:想求助各位老师,如何建立所选分界线的3D 模型,就像下图所示,我想建立一个关于绿色标注的部分的3D 模型, 效果应该是3D 模型只包括所选择的绿色部分,里面为空心状态。
感谢各位老师。
因为现在这个绿色的部分面积较大,在软件可选择最小数值为0.50 mm,对于这个数值可能会影响原本独立的两个部分连接在一起。 我的目标是移除最外面的表面,并且形成一个3D模型
既然绿色的能够以阈值区分,直接建模不就可以了吗?你的操作截图看看。
曹老师您好,感谢您的回复。目前我可以建立3D模型,但是因为阀值最小数据为0.5mm,这个数值会导致两个独立的部分相互影响,具体表现为图一左上角当中,因为绿色的区域太大,两个独立的部分相连。当我进行移除外表面操作的时候,它会同时移除相连的部分,这样会导致缺失大部分数据,所以想请问老师有没有其他的方法划分分界线,从而不使用阀值,因为阀值的数据同样会影响最终的结果。这个软件有没有功能去标注每一条分界线,并且标注部分不影响最终产生的结果。图二是我的理想3D模型。
感谢!
数据收到,电脑处理1400多张图片有困难。我的想法是:白色部分染色,之后复制白色部分,染色之后的白色部分再增长,之后两者进行相减,没有成功。
感谢您的尝试,我之前用threshold标注黑色区域后,使用hollow可以达到部分我们想要的结果,问题是hollow的边界线标注的部分太大,会导致两个独立的部分相连,从而对我们移出心脏外表面的操作产生影响。
不知道您是否有方法降低hollow 中shell thickness的数值大小。最小的数值为0.5mm,但是对于我的数据来看这个数值还是不够精细化的,比较粗糙。
