勾画时边缘轮廓是方块形状
软件版本:4.11
问题描述:勾画时边缘轮廓是方块形状极难勾画,在矢状面和冠状面的形状不一致,请问怎么调整?
如果你的数据层厚过大,那么图像的细节可能会丢失,这在尝试手动勾画时,可能会出现边缘轮廓方块状和在不同面上形状不一致的问题。
为了改善这种情况,你可以尝试以下方案:
  1. 获取更高质量的数据:如果可能的话,获取更高分辨率和更薄层厚度的数据会是最直接有效的解决方案。
  2. 使用插值:如果无法获取更好的原始数据,你可以尝试使用插值技术来提高数据的 apparent resolution。3D Slicer中的"Resample Scalar Vector DWI Volume"模块可以用来进行插值。请注意,虽然这种方法可以改善显示效果,但它并不能真正提高数据的原始质量。
  3. 图像处理和分割方法:考虑使用一些可以克服数据质量问题的图像处理和分割方法。例如,使用"Smoothing"模块对图像进行预处理,或者使用"Grow from seeds"、"Watershed"等更复杂的分割算法,可能会得到更好的结果。
不过,最重要的仍然是尽可能地获取高质量的原始数据,因为这是所有图像处理和分割工作的基础。如果你有任何其他的问题或者需要更多的帮助,欢迎随时向我提问。
