请问对于手里的DICOM数据怎么转为3D nii格式呢
DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)是医学图像和相关信息的国际标准。NIfTI(Neuroimaging Informatics Technology Initiative)是一种用于存储医学影像数据的格式,特别是用于存储脑影像数据。如果你想将DICOM格式的数据转换为NIfTI格式,可以使用3D Slicer,这是一款免费的开源软件,用于医学图像处理和三维可视化。
以下是使用3D Slicer将DICOM数据转换为NIfTI格式的步骤:
- 打开3D Slicer。
- 在菜单栏中选择"Modules" → “DICOM”。
- 在DICOM模块中,点击"Import"按钮,然后选择你的DICOM数据的文件夹。
- 导入完成后,你的DICOM数据将出现在DICOM浏览器中。选择你想要转换的数据,然后点击"Load"按钮。
- 现在,你的DICOM数据已经加载到3D Slicer中。在菜单栏中选择"Modules" → “Save”。
- 在保存对话框中,选择你想要保存的图像和路径,然后在"File format"下拉菜单中选择"NIfTI".
- 点击"Save"按钮,你的DICOM数据将被转换为NIfTI格式并保存到你选择的路径。
Mango (Multi-Image Analysis GUI) 是一款免费的医学影像查看和分析软件,它支持包括 DICOM、NIfTI、Analyze 和 MINC 在内的多种格式。以下是如何使用 Mango 将 DICOM 数据转换为 NIfTI 格式的步骤:
- 下载和安装 Mango:
访问 Mango 官方网站。
选择适合你操作系统的版本进行下载。
下载完成后,按照提示进行安装。
- 打开 Mango:
- 在你的应用程序列表中找到并打开 Mango。
- 导入 DICOM 数据:
- 在 Mango 的菜单栏中选择 “File” → “Open”。
- 在弹出的文件选择对话框中,找到并选择你的 DICOM 数据,然后点击 “Open”。
- 转换为 NIfTI 格式:
- 在 Mango 的菜单栏中选择 “File” → “Save As”。
- 在弹出的文件保存对话框中,选择保存位置,输入文件名,然后在 “Format” 下拉菜单中选择 “NIfTI”。
- 点击 “Save” 按钮,你的 DICOM 数据将被转换为 NIfTI 格式并保存到你选择的位置。
