slicer勾画的三维病灶如何用lifex提取影像组学特征
软件版本:5.0.3
问题描述:slicer勾画的是一个病人的多个病灶,是一个三维格式的文件,而lifex勾画的是一个病灶对应一个三维格式的文件
要使用LifeX提取Slicer创建的三维病灶的影像组学特征,你需要首先将Slicer创建的三维病灶文件导出为LifeX可以识别的格式。
由于LifeX主要处理一个病灶对应一个三维格式的文件,如果Slicer创建的文件包含多个病灶,你可能需要在导出时将每个病灶分别导出为单独的文件,然后在LifeX中分别处理。
Split Volume模块是3D Slicer中的一个功能,在Segment Editor模块中,用于将每个可见的或被选中的分割创建成一个独立的容积数据。容积的范围将根据分割的实际范围进行裁剪。此外,用户可以指定在每个轴向上添加额外的填充像素。分割外的像素将被设定为用户指定的填充值。需要注意的是,一旦生成的容积不会受到分割的撤销/重做操作的影响。
以下是该工具简介的中文解释:
Split Volume模块用于创建一个容积数据,这个容积节点对应于每个可见的分割,或者只对应于被选中的分割,且这个容积节点会根据分割的实际范围进行裁剪。
“Extent is expanded by the specified number of padding voxels along each axis” 的意思是,你可以指定在每个轴向上扩展容积的范围,扩展的方式是添加填充像素。
“Voxels outside the segment are set to the requested fill value” 的意思是,分割之外的像素将被设置为你指定的填充值。
“Generated volumes are not affected by segmentation undo/redo operations” 的意思是,一旦生成的容积不会受到分割的撤销/重做操作的影响。换句话说,如果你在3D Slicer中撤销或重做分割操作,这并不会改变已经生成的容积。
