软件版本:3DSlicer5.2.1
问题描述:两组CT中的图像张数不同(下面称两组图像分别为A和B),且尺寸大小不一致,将两组图像配准之后(B为主序列A为次序列),我可以将配准后的图像与A组图像做HU值的相减吗,就是将两组图像每层对应相减,得到一个△HU的伪彩图,可以直观的看到两幅图像之间哪里差异大哪里差异小
两组CT扫描时的FOV不同
在3D Slicer中,你可以使用“Subtract Scalar Volumes”模块来做这个计算。然后,你可以使用“Volume Rendering”模块,将这个差异图像以伪彩图形式显示出来。
值得注意的是,你提到了FOV(视场范围)的差异。如果两个序列的视场范围不同,那么在配准后,你可能会在一个序列中看到另一个序列没有的区域。这可能会对你的差异分析产生影响,特别是如果那些区域在你的分析中是重要的。因此,在进行差异分析之前,可能需要裁剪部分超出范围的图像。
