问题描述:.img格式文件如何转为dcm格式?
一般图片转dcm,需要获取层厚信息才能比较好的恢复空间信息,可以使用python的库实现,simpleitk等
可以使用matlab、python或c++写一个工具包
在3D Slicer中,您可以使用Create a DICOM Series模块将图像文件(如.img格式)转换为DICOM(.dcm)格式。根据您提供的截图,步骤如下:
步骤:
- 加载图像文件:
- 确保您已在3D Slicer中加载了对应的.img格式图像。可以通过“Add Data”或其他导入方式将.img图像文件加载到软件中,成为可处理的体积数据(Volume)。
- 选择Create a DICOM Series模块:
- 在3D Slicer的模块菜单中,选择Create a DICOM Series。
- 配置参数:
- 在Input Volume部分,选择您已经加载的.img图像。
- 在DICOM Directory字段中,选择保存输出DICOM文件的位置。
- 您可以设置DICOM filename prefix,例如
IMG,以及DICOM file number format,例如%04d,以控制输出的DICOM文件的命名格式。 - 选择Output Type,通常使用默认设置即可。
- 应用转换:
- 确认所有参数无误后,点击Apply按钮。3D Slicer会将.img文件转换为DICOM格式,并保存到您指定的文件夹中。
其他注意事项:
- 如果您的.img文件在导入时出现兼容性问题,您可能需要确保其元数据(如分辨率、像素间距等)正确匹配,才能顺利转换为DICOM。
- 请检查是否需要启用压缩(Use Compression)来减少输出文件的大小。
通过这些步骤,您可以成功将.img格式文件转换为.dcm(DICOM)格式并保存。
