导入外源图像与.vtm外源分割文件后,3Dslicer可以正常识别,但是只能计算出体积计算不出灰度,请问有老师能指点一下吗
解决方法
在 3D Slicer 里按下面做:
- 进入 Segment Editor
- 选择你的外源
.vtm分割 - Source volume 选择对应的 MRI/CT 原始灰度图
- 点击 Specify geometry
- 选择同一幅原始灰度图作为参考几何
- 确认后进入 Segmentations 模块
- 在 Representations 里创建/更新 Binary labelmap
- 回到 Segment Statistics
- 勾选 Scalar Volume Statistics
- 点击 Apply
简要原因
.vtm 本质上是表面模型/闭合曲面,所以 Slicer 可以根据表面算出:
- 体积
- 表面积
但灰度统计需要分割区域和原始图像体素一一对应,也就是必须有 Binary labelmap,并且它的几何信息要和原始图像一致。
所以问题的核心是:
.vtm可以算体积,但不能直接用于灰度统计;必须先把它转换成与原图匹配的 binary labelmap。
你问题解决了吗,我也遇到了一样的问题
