3D打印需要安装两个必备的扩展模块,分别为 SegmentEditorExtraEffects 和 MarkupsToModel,一般来说,安装*SegmentEditorExtraEffects后会自动安装依赖模块MarkupsToModel*。
1. 安装扩展模块
步骤:
打开扩展管理器:
- 在3D Slicer界面的顶部工具栏中,点击
Extensions Manager图标(或使用快捷键Ctrl + 4)。
搜索扩展模块:
- 在
Install Extensions页面中,使用搜索框输入需要安装的扩展模块名称(如SegmentEditorExtraEffects或MarkupsToModel),搜索时支持模糊匹配。
- 在
选择并安装扩展:
- 找到目标扩展后,点击
Install按钮以安装。 - 安装完成后,系统会提示重启 Slicer 以使扩展生效。
- 找到目标扩展后,点击
本地安装扩展:
- 如果有扩展模块文件(例如
.zip或.tar.gz),你可以点击Install from file,选择文件并进行本地安装。Slicer 会自动解压缩并安装文件。
- 如果有扩展模块文件(例如
2. 管理已安装的扩展
查看已安装扩展:
- 进入
Manage Extensions页面,可以查看当前已安装的扩展模块列表。
- 进入
禁用或卸载扩展:
- 点击
Disable按钮,可以暂时禁用扩展;重启后该扩展将不加载。 - 点击
Uninstall按钮,可以完全移除扩展;扩展会在重启后被删除。
- 点击
书签功能:
- 通过点击扩展旁边的书签图标,可以将常用扩展标记为书签。以后安装新版本Slicer时,这些书签标记的扩展会自动显示在
Install Extensions页面,便于快速重新安装。
3. 升级扩展模块
检查扩展更新:
- 点击
Check for updates按钮,Slicer 会检查当前安装的扩展模块是否有可用更新。
- 点击
安装更新:
- 如果有可用的更新,点击
Update按钮下载并安装新版本,Slicer可能会提示重启以应用更改。
- 如果有可用的更新,点击
自动更新:
- 在
Check for updates下拉菜单中,可以启用“自动检查更新”和“自动安装更新”,Slicer会自动检测并维护扩展模块的更新。
- 在
4. 扩展模块的书签功能
添加书签:
- 在扩展管理器中,点击扩展旁边的书签图标为其添加书签。
快速访问:
- 当你安装新版本Slicer时,书签标记的扩展会自动显示在
Install Extensions页面,便于重新安装。
5. 常见问题与解决方案
扩展安装失败:
- 检查网络连接是否正常。
- 尝试从本地文件安装扩展模块。
- 确保扩展模块与当前Slicer版本兼容。
模块无法加载:
- 可能是由于版本兼容性问题,检查扩展模块是否适用于当前的Slicer版本。
通过以上步骤,你可以轻松安装、管理、升级和使用3D Slicer中的扩展模块,灵活地定制软件功能。遇到问题时,建议在3D Slicer中文论坛(https://forum.slicercn.com)进行搜索或参照其他相关文档。
