导出STL模型教程
以下是如何在 3D Slicer 中将分割的模型导出为 STL 格式,以便用于 3D 打印。STL 格式还需要再切片软件中转换成 3D 打印机支持的格式。
1. 选择分割对象
在 Segmentation 模块中,确保你已经选中需要导出的分割对象(如图中选中 “tube” 部分)。如果你想导出多个部分,请确保每个分割对象都已正确选中。
2. 删除不需要的分割对象
如果模型中包含不需要的部分(例如已完成的导引管段),你可以选中该部分后点击 “Remove” 按钮,将其从当前项目中移除。这样可以确保导出时仅包含需要的模型部分。
3. 导出模型
点击 Segmentation 模块右侧的下拉菜单,选择 “Export to files” 选项。
4. 设置导出参数
在弹出的导出设置窗口中,按照下列步骤进行操作:
- Destination folder(导出文件夹):选择你希望保存 STL 文件的目标文件夹。
- File format(文件格式):选择 STL 格式。
- Merge into single file(合并为单个文件):如果你想将多个分割对象合并为一个 STL 文件,可以勾选此选项。如果不勾选,则会分别导出每个分割对象。
- Size scale(尺寸比例):默认为 1.0,表示保持当前模型的大小比例。用于临床的 3D 打印时不能更改尺寸;用于模型展示时可以根据需要在此修改比例。
- Coordinate system(坐标系):通常选择 LPS 坐标系,表示左-后-上(Left-Posterior-Superior)为参考。常用的坐标系还有 RAS(右-前-上,Right-Anterior-Superior)。
5. 导出模型
确认所有参数设置无误后,点击 “Export” 按钮。3D Slicer 会将你选中的模型导出为 STL 格式,并保存到指定文件夹。
视频教程:
