软件版本:5.6.2
问题描述:安装之后打开显示的页面特别大,各种图标之类的和正常页面比放大了,并且导入数据后没有examime选项。
显示比例扩大问题:
页面显示的内容过大问题可能与显示设置或分辨率有关,您可以尝试以下步骤来调整3D Slicer的显示界面:
- 点击主菜单中的 Edit(编辑) 选项。
- 选择 Application Settings(应用设置),然后在弹出的窗口中,选择左侧的 Appearance(外观) 选项。
- 在 Font and Size(字体和大小) 选项中,您可以将字体调整为较小的尺寸,例如8pt或10pt,然后点击 OK 来应用设置。
如果字体调整不能解决所有问题,可能需要修改操作系统的缩放设置,确保显示比例适合您使用的分辨率。
关于“Examine”选项未显示的问题:
DICOM导入页面,在您勾选“Advanced(高级)”选项后,Examine 按钮是可以点击的。
如果这些步骤没有帮助,可能需要检查DICOM插件是否已正确安装或启用。
