MONAI auto3dseg提示这错误能解决吗
软件版本:[Python] Failed to start processing.
[Python] HTTPSConnectionPool(host=‘objects.githubusercontent.com’, port=443): Max retries exceeded with url: /github-production-release-asset-2e65be/744050756/8db2c8fe-4bba-41ca-92ba-121df5295445?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20241023%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241023T233436Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=e0830d2cb57e41c46f87dd75fac7af9dae0bc822762f9e65aa6a4cfd971749b5&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dabdominal-organs-3mm-v2.0.0.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream (Caused by SSLError(SSLEOFError(8, ‘EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1129)’)))
这个错误与 MONAI Auto3Dseg 下载或处理数据时尝试连接到 GitHub 服务器发生问题有关,具体是由于 SSL 连接中断,导致无法成功下载资源。常见的原因包括网络连接问题、SSL证书问题、代理设置等。
可能的解决方案:
1. 检查网络连接
  • 确保您的网络连接稳定,可以访问 GitHub 和其他外部网站。
  • 在国内没有科学上网,无法正常访问 GitHub ,[可以尝试使用VPN来解决网络访问限制。]
2. 检查SSL设置
  • 错误提示中提到了 SSLEOFError,这通常与 SSL 证书的配置不当或服务器端的SSL协议冲突有关。
  • 您可以通过更新 Python 的 certifi 包来确保您的 Python 使用最新的证书。
    pip install --upgrade certifi
3. 设置忽略 SSL 校验
  • 如果您确定连接问题与 SSL 校验有关,临时解决方案是跳过 SSL 证书验证。这可以在代码中或通过设置环境变量来实现。
  • 示例: 在 Python 代码中临时禁用 SSL 校验(注意:这只应用于调试阶段,不建议用于生产环境)。
    import ssl
    import urllib3
    # 禁用 SSL 校验
    ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
    # 或者,如果您使用 requests 库,也可以通过这样禁用 SSL 校验
    import requests
    requests.get('https://objects.githubusercontent.com', verify=False)
4. 使用代理或加速镜像
  • 如果网络连接缓慢或有延迟,尝试通过配置代理服务器来加快下载速度。也可以考虑使用 GitHub 的加速镜像,例如 ghproxy.com 等。
  • 示例:
    https://ghproxy.com/https://github.com/path-to-resource
5. 重新安装或升级相关模块
  • 确保您正在使用的是最新版本的 MONAI 和相关依赖包。可以通过以下命令进行升级:
    pip install --upgrade monai
    pip install --upgrade requests urllib3
6. 手动下载文件
  • 如果自动下载持续失败,您可以手动下载所需的文件并将其放置在正确的文件夹中。
  • 例如,您可以直接访问错误中提到的链接并手动下载 abdominal-organs-3mm-v2.0.0.zip 文件,然后将其放置在 MONAI 期望的路径下。
7. 检查防火墙或安全软件设置
  • 如果您使用的是公司网络或有防火墙限制,请确保它们没有阻止连接到 GitHub 的 443 端口(HTTPS)。
  • 某些安全软件可能会拦截 SSL 连接,尝试临时关闭安全软件或检查其配置。
总结
这个错误通常是由于网络连接问题或 SSL 证书校验失败引起的。可以先检查网络的稳定性,尝试临时禁用 SSL 校验,或手动下载相关资源。如果这些方法都无效,可能需要进一步分析网络环境或调整相关软件的配置。
如果问题依然存在,欢迎继续沟通!
