软件版本:任何版本
问题描述:Mac 版本的插件里没有 radiomics
在 SlicerRadiomics GitHub 页面 上,提到了该模块的跨平台兼容性,包括对 macOS 的支持。这里尝试解决 Mac 环境中无法找到或安装 Radiomics 模块的问题(无MAC机器未测试):
安装建议
手动安装 Radiomics 模块:
- 从 GitHub 下载源码:在 SlicerRadiomics 的 GitHub 页面 中,您可以克隆或下载最新版本的 Radiomics 模块。
- 手动加载模块:下载后,在 3D Slicer 中前往
Edit > Application Settings > Modules,将下载的 Radiomics 文件夹添加到模块路径中,重启 Slicer 以加载 Radiomics 模块。
Python 环境配置:
- SlicerRadiomics 依赖于特定的 Python 包(如
pyradiomics),可以在 3D Slicer 的 Python 环境中安装这些依赖项。进入 3D Slicer Python 控制台,使用以下命令手动安装依赖包:pip_install("pyradiomics") - 这样可以确保 Radiomics 模块中的关键依赖正确配置。
检查 macOS 兼容性:
- 在 macOS 系统中,Slicer 的扩展管理器和 Web 引擎存在已知的兼容性问题,这可能导致安装 Radiomics 模块失败。可以考虑使用 Slicer 的旧版(如 4.10 或 4.11),这些版本在 macOS 上可能更加稳定。
关注模块更新和问题修复:
- GitHub 页面上的
Issues区域可能列出已知问题和修复方案。例如,可以关注macOS标签,查看相关的兼容性修复或用户分享的解决方法。
- GitHub 页面上的
通过上述方法,您应该可以尝试在 Mac 上加载和使用 SlicerRadiomics 模块。如果在具体操作中遇到问题,可以在该 GitHub 页面提交问题,或查看其他用户的反馈。
官网下载地址:https://extensions.slicer.org/catalog/All/30822/macosx?q=radiomics
本地下载(版本需要对应)后离线安装:
30822-macosx-amd64-SlicerRadiomics-gitaa418a5-2022-07-05.tar.gz (4.9 MB)
