软件版本:3D Slicer 5.6.2
问题描述:导入原始数据勾画时,提示下图,点OK进去后Data区多了acquisition transform数据列。请问这种情况对结果有影响吗,要怎么处理,保存的时候acquisition transform相关的数据需要保存吗?
在 3D Slicer 中看到 acquisition transform 的数据列通常是因为导入的影像数据中包含了一个附加的空间变换。这个变换可以是用于将扫描坐标系与患者的解剖坐标系对齐的一种矩阵信息。当这种 acquisition transform 被加载后,它会作为一个变换节点出现在 Data 区域。
影响分析
- 是否影响结果:通常情况下,
acquisition transform不会直接影响影像的显示效果或分割操作,除非你应用了此变换来对影像数据进行位置调整。在 3D Slicer 中,如果您没有将该变换“应用”到影像上,数据就会按照原始导入的位置显示。 - 是否对结果有影响:如果没有主动应用该变换,进行分割或标记时的坐标都是相对原始数据的,不会受变换影响。但是如果应用了变换,则分割坐标也会随之改变。因此,建议在不确定变换用途的情况下,保持其未应用状态。
如何处理
- 检查是否需要应用变换:在 Data 区域中,右键点击
acquisition transform变换节点,选择 “硬编码到影像” (Harden transform),这样会将变换应用到影像并保存位置上的调整。然而,这样的操作会永久性地改变影像坐标系,需谨慎操作。 - 忽略变换:如果不需要此变换影响,可以将其保留在数据列表中但不做处理。这样在使用、保存分割结果时,该变换不会对原始影像或标记结果产生影响。
保存时的处理
- 是否需要保存
acquisition transform:如果您确定该变换信息对后续处理或其他软件的兼容性无影响,可以选择不保存此变换节点。保存时,只需保存需要的影像和分割数据即可,无需额外包含变换节点。 - 保存方式:在保存设置中,您可以手动取消勾选
acquisition transform节点,以便在保存时排除该数据。
总结
如果不需要位置变换,保持 acquisition transform 未应用状态即可,不会对后续的分析产生影响;在保存时也可以选择忽略该节点,以简化数据的存储。
非常详细的回复,十分感谢!
