怎么样才能同时划分好几个区域
并且把每个区域的CT值调整到我想要的范围内呢?
孩子快被逼疯了也没弄好,哭了
分区域调节CT值(阈值)只用于显示还是用于分割和计算?详细说明一下课题的要求。
用于分割和计算,只是用3dslicer处理ct图像把这些圈起来的区域的ct值调整,需要能够保存这些数据,我用threshold只是视觉看着改变了,但是用测量工具测量还是原来的ct值,麻烦老师解答了
步骤 1:载入Volume数据并进行分割
- 载入Volume数据:
- 在3D Slicer主界面上,点击
Add Data按钮(或者从菜单中选择File -> Add Data),加载您的Volume数据(例如.nrrd或.nii格式)。
- 打开Segment Editor并创建分割:
- 在
Modules菜单中选择Segment Editor模块。 - 选择您的Volume数据作为
Source volume。 - 点击
Add按钮,创建多个分割(Segment_1、Segment_2、Segment_3 等)。您可以手动或使用自动分割工具对每个ROI区域进行分割。
- 分割顺序:
- 按照您的需求,依次创建分割,顺序为
Segment_1、Segment_2、Segment_3等。
步骤 2:打开Python Console
- 打开Python Console:
- 在3D Slicer的主界面上,点击顶部菜单栏的
View菜单。 - 在下拉菜单中,选择
Python Interactor。Python Console(Python Interactor)窗口会出现在3D Slicer界面的底部。
- 输入和运行Python代码:
- 将完整的Python代码粘贴到Python Interactor中。
- 在最后按
Enter键执行代码。
代码示例
将以下代码复制并粘贴到Python Console中,然后按回车键运行。此代码将自动识别所有分割(Segment_1、Segment_2、Segment_3等)并应用指定的强度阈值范围。
import SimpleITK as sitk
import slicer
import numpy as np
# 自动查找Volume节点
volume_nodes = slicer.util.getNodesByClass("vtkMRMLScalarVolumeNode")
if not volume_nodes:
raise ValueError("未找到任何Volume节点。请确保已加载Volume数据。")
volume_node = volume_nodes[0] # 使用第一个找到的Volume节点
volume_array = slicer.util.arrayFromVolume(volume_node)
# 自动查找Segmentation节点
segmentation_nodes = slicer.util.getNodesByClass("vtkMRMLSegmentationNode")
if not segmentation_nodes:
raise ValueError("未找到任何Segmentation节点。请确保已加载Segmentation数据。")
segmentation_node = segmentation_nodes[0] # 使用第一个找到的Segmentation节点
# 获取分割的 Segment ID 和名称
segment_ids = segmentation_node.GetSegmentation().GetSegmentIDs()
segment_name_to_id = {segmentation_node.GetSegmentation().GetSegment(segment_id).GetName(): segment_id for segment_id in segment_ids}
# 为每个分割区域设置阈值范围(可以根据需要调整这些值)
thresholds = {
segment_name: (min_value, max_value) for segment_name, min_value, max_value in [
("Segment_1", 50, 100), # 示例分割1
("Segment_2", 0, 10), # 示例分割2
("Segment_3", 30, 80), # 示例分割3
("Segment_4", -100, 50), # 示例分割4
("Segment_5", 20, 70), # 示例分割5
# 创建一个新的数组,用于存储修改后的Volume
modified_volume_array = np.copy(volume_array)
# 针对每个分割应用阈值
for segment_name, segment_id in segment_name_to_id.items():
# 检查当前分割是否在指定的阈值设置中
if segment_name not in thresholds:
print(f"未为分割 {segment_name} 设置阈值,跳过该分割...")
continue
# 获取分割掩膜数组
segmentation_array = slicer.util.arrayFromSegmentBinaryLabelmap(segmentation_node, segment_id, volume_node)
# 获取分割的阈值范围
min_value, max_value = thresholds[segment_name]
# 应用阈值到当前分割区域
modified_volume_array[(segmentation_array > 0) & (modified_volume_array < min_value)] = min_value
modified_volume_array[(segmentation_array > 0) & (modified_volume_array > max_value)] = max_value
print(f"分割 {segment_name} 的阈值范围设置为 [{min_value}, {max_value}]")
# 将修改后的数据写回到Volume
slicer.util.updateVolumeFromArray(volume_node, modified_volume_array)
# 可选择保存修改后的Volume
output_path = "O:/OneDrive/桌面/test/Modified_Volume.nrrd"
slicer.util.saveNode(volume_node, output_path)
print(f"Volume已根据分割应用阈值,并保存至 {output_path}")
代码说明
- 自动查找Volume和Segmentation节点:代码会自动查找第一个Volume和Segmentation节点,无需指定具体名称。
- 设置阈值范围:可以在
thresholds字典中为每个分割设置所需的强度阈值范围。 - 应用分割阈值:根据分割的二值掩膜,分别对每个分割区域应用不同的强度阈值。
- 保存修改后的Volume:将修改后的Volume保存为
.nrrd文件。
注意事项
- 请确保在
Segment Editor中正确命名了分割(例如:Segment_1、Segment_2等),以便代码能够正确应用阈值。 thresholds字典中的分割名称和阈值可以根据需要自由调整。
老师您真是妙手回春啊!!谢谢老师!
