软件版本:5.6.2
问题描述:勾画过程中,电脑突然出现问题自动关机了,再打开前面已勾画的部分不见了,还可以找回来接着勾画吗
3D Slicer目前没有名为“SlicerAutoSave”的官方扩展模块。然而,您可以通过以下方法实现自动保存功能:
- 手动保存:在进行重要操作后,及时手动保存项目。您可以使用快捷键
Ctrl+S(或Cmd+S)快速保存当前工作。 - 脚本实现自动保存:利用3D Slicer的Python交互环境,编写脚本实现自动保存功能。例如,您可以编写一个定时器,每隔一定时间自动保存当前场景。以下是一个简单的示例脚本:
在3D Slicer中,mrb文件格式是一个压缩格式,它可以包含所有的场景数据和资源文件。要实现自动保存为mrb格式的文件,可以使用以下代码。
import slicer
from qt import QTimer
# 定义自动保存的路径
save_path = "D:/test/auto_save.mrb"
# 定义自动保存功能
def auto_save():
# 使用保存为mrb格式
slicer.util.saveScene(save_path)
print(f"场景已保存到: {save_path}")
# 设置定时器,每10分钟(600,000毫秒)自动保存一次
timer = QTimer()
timer.timeout.connect(auto_save)
timer.start(600000) # 600,000毫秒 = 10分钟
print("自动保存已启动,每10分钟保存一次场景为mrb格式。")
代码说明
saveScene:使用saveScene方法可以将整个场景保存为.mrb格式文件,而不仅仅是.mrml文件。mrb文件会包含所有数据,适合备份整个工作进度。save_path:设置为您希望保存的mrb文件路径。可以更改为您实际想保存的位置。
注意事项
- 确保保存路径存在:请确保
D:/test路径存在,否则会导致保存失败。 - 文件大小:
mrb文件会较大,因为它包含所有的数据,而不仅仅是场景配置。如果文件非常小,可能是由于场景中没有加载任何图像或标注数据。
使用方法
- 将代码粘贴到3D Slicer的Python交互器中,运行代码。
- 如果运行成功,您会在控制台中看到提示“自动保存已启动,每10分钟保存一次场景为mrb格式。”
- 程序会定期自动保存为
mrb文件格式,确保完整的场景数据备份。
