如何调整原始数据图范围大小
软件版本:5.0.2
问题描述*:想画长管道,但管道长度超过实际图范围后总是被自动剪切。
3D Slicer 中长管道图像处理方法:
在 3D Slicer 中处理超过实际图范围的长管道图像时,可以按照以下步骤操作,确保管道完整显示并控制重采样效果:
  1. 调整 ROI (Region of Interest)
    • 打开 Crop Volume 模块。
    • 在该模块中选择输入体积(Input Volume),并通过调整 ROI 框来覆盖整个管道的长度。
    • 确保 ROI 足够大,以包含您希望显示的整个管道部分,避免自动裁切。
  2. 启用插值裁剪 (Interpolated Cropping)
    • 勾选 Interpolated cropping 选项,以便启用插值裁剪。此选项有助于在裁剪过程中进行重采样,从而改善图像平滑度。
  3. 调整重采样参数
    • Spacing Scale(间距比例):
      • 默认值为 1.00x。您可以减少此值来使重采样后的图像更精细。
      • 增大此值(例如 2.00x)会降低分辨率,节省内存和计算时间。
      • 减小此值(例如 0.50x)则可以提高分辨率,更有利于显示管道的细节。
    • Isotropic Spacing(各向同性间距):
      • 勾选该选项以确保重采样后的体积具有各向同性的像素间距,在所有维度上使用相同的分辨率。
      • 对于长管道图像,启用各向同性间距有助于改善三维显示效果。
    • Interpolator(插值器):
      • Nearest Neighbor:适用于标签图像等不需要平滑处理的情况。
      • Linear(线性):适合大多数医学影像,提供平滑的结果。
      • B-spline:生成更加平滑的图像,但计算量较大,适合高质量图像需求。
  4. 设置 Fill Value(填充值):
    • 填充值决定裁剪范围以外区域的像素值,CT图像的默认值为-1000(空气)。
  5. 应用裁剪和重采样
    • 设置完所有参数后,点击 Apply 按钮,生成裁剪和重采样后的图像。
    • 处理后的图像应包含整个长管道结构,并符合设定的分辨率需求。
完成以上操作后,您将获得包含长管道完整结构的图像,并可以在 3D Slicer 的视图中详细查看。
